19.01.2015, 22:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
19.01.2015, 22:04 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Автоматическая отправка логов на FTP Автоматическая кормушка Автоматическая буровая установка Автоматическая смена скорости на сервере |
19.01.2015, 22:15 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А чего городить. Простейший датчик попавочного типа, микрик с металлической платинокй и к нему поплавок привязать и на дно опустить, пока уровень воды выше поплавка, микрик нажат, когда вода опустится ниже поплавка микрик отпустит. Что то среднее между электроникой и унитазом)))
19.01.2015, 22:17 | #14 (permalink) |
Лентяй
Мне больше интесресно что будет с растениями, их же постоянно поливать будет как бы не погибли от обилия влаги))) Может лучше было бы напрямую от ёмкости шланги над растениями развесить и включать насос по времени, реле времени программируемое на неделю около 500р стоит)))
19.01.2015, 22:18 | #15 (permalink) |
Влад, это не универсальный датчик! Надо делать специальные баки из баклажек ...
Этот вопрос мне тоже интересен ...
19.01.2015, 22:23 | #16 (permalink) | |
19.01.2015, 22:26 | #17 (permalink) |
Лентяй
Ну поидее конечно если капельный полив и контролировать ширину канала поступления влаги то вполне, но сложно это и долго, плюс от любой какашки в ёмкости канал забиваться будет)))
Проще как я написал, бочку с водой, погружную помпу и капельницами развести к растениям, каждые допустим пол-дня помпа включается на 1 минуту и качает воду, потом отключается до следущего сеанса полива, просто, недорого и в обслуживании неприхотливо, главное перед помпой фильтр поставить чтоб капельницы какашками не забило))) И кстати самому почти ничего создавать не надо, всё с розетками и вилками, в свободной продаже))) |
19.01.2015, 22:26 | #18 (permalink) |
Зря Вы так, это на уровне - Юного техника. У Вас есть знакомый, понимающий немного в электронике ?...
19.01.2015, 22:27 | #19 (permalink) | |
19.01.2015, 22:27 | #20 (permalink) |
Вот это я и имел ввиду, капельница стоит копейки ...
