26.11.2016, 22:58 | #1 (permalink) |
Посоветуйте программу работы с жёстким диском
И ещё кое-что - программу придётся запускать с флешки (нетбук, нет сд,двд-привода). Описание проблемы : на нетбуке перестала запускаться ос , ж.д. вроде работает (индикатор светится, при включении нетбука появляется сообщение "повреждён или отсутствует файл запуска виндовс и т.д." Все диски удалил. При установке виндовс с загрузочной флешки форматирование ж.д. проходит до 25 %, а далее "стопорится", проходит 30-40 мин и шкала прогресса форматирования так и остаётся на прежнем месте - 25 %... |
26.11.2016, 22:58 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Проблемы с жёстким диском. Посоветуйте программу для работы с xls/csv файлами под Android 2.2 |
26.11.2016, 23:06 | #2 (permalink) | |
Погулять вышел :)
С загрузочной флешки или диска запустите программу Виктория 4.46b или MHDD и попробуйте получить СМАРТ. Выложите его в тему. |
05.12.2016, 18:51 | #3 (permalink) |
Проблема решилась просто: вместо "форматирования" выбрал "быстрое форматирование" и программа не понадобилась. Нетбук работает (с 26 ноября) хорошо, проблем нет. Но всё равно, большое вам спасибо, Profundo, за помощь !
05.04.2021, 10:42 | #5 (permalink) |
советую для разных задач, разные программы!
R.tester – мощное средство для диагностики дисков HDD, SSD, USB. Разработчик программы славится успешным софтом по восстановлению потерянных данных с исправных и неисправных дисков R.saver. на том же софт блоге, масса программ для разделения дисков, проверки на ошибки, и для установки ОС с флешки - для последнего советую Вентой, программа офигенная, просто закидываете образы на флеху и они работают в загрузке! |
жёсткий диск, нетбук, программа |
