08.09.2014, 16:57 | #131 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сетевое напряжение нужно подавать на выводы 1-1' перемычка ставится между 3-3'. При напряжении 230 вольт получится 3,417 витков на вольт. |
08.09.2014, 20:50 | #132 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Иногда ТСы склеены так, что не удается разъединить подковы, тогда транс мотается челноком как бублик (тор). Метод можно использовать когда перематываешь только вторичку- 60-70 витков мотать не долго, зато не надо разбирать транс и думать потом о склейке.
09.09.2014, 13:56 | #133 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
[QUOTE=Mr.Fix;1060536]Кстати, MITRON, если ещё не всё раскурочили и хотите облегчить себе жизнь, то первичную и экранирующую обмотки можете оставить.
Сетевое напряжение нужно подавать на выводы 1-1' перемычка ставится между 3-3'. При напряжении 230 вольт получится 3,417 витков на вольт.[/QUO Да я вообще ничего не трогал так и хочу первичку и экран оставить!, планирую в дальнейшем мотать транцы сам вот нарыл про магнитопроводы гаммамет как они для транцев? |
09.09.2014, 13:59 | #134 (permalink) |
И ещё вопрос раз уж у рук было на мой ланзар надо 33-34в после моста и кондиков сколько примерно должно быть без нагрузки на транце?
09.09.2014, 14:40 | #135 (permalink) |
вольт на 25 переменки мотай.
28.10.2014, 18:17 | #137 (permalink) |
Здравствуйте господа форумчане, беспокою вас следующим вопросом: Собрал блок питания для лампового усилителя , при включении его вместе с усилителем он даёт помеху в виде быстрозатухающих импульсов (амплитуда по напряжению небольшая , если сравнивать с постоянной составляющей) , так же на слух слышно , что трансформатор трещит (именно трещит, а не гудит)) ), опытным путём получил следующие результаты: 1.вместо усилителя подключил нагрузку в виде резистора , катушки накала отключил - треск присутствует;
2. Выбросил сглаживающий фильтр (два конденсатора и дросель) и подключил резистор сразу после диодного моста - треск пропал; 3. Вернул один конденсатор (параллельно нагрузке ), ну и резистор оставил конечно - треск появился. Подумал было , что из-за увеличения тока при подключении фильтра трансформатор начинает трещать- замерил разницу в токах- она оказалась небольшой ( с конденсатором- 1 А , без него - 0, 75 А ) , вот теперь думаю , что же это такое ? Неужели могут присутствовать некоторые резонансные явления ? , В общем ключевой момент заключается в том . что трещать начинает при подключении фильтра в виде конденсатора. У кого какие мысли - поделитесь пожалуйста ) |
