06.06.2013, 20:38 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Подробней ПЖЛ, дроссель включен на все 36В, ка у него (+/- 18В). Просто я не делал один, сейчас покумекаю ...
Интересная мысль, но он включается в данном случае на однополярку ? ...
06.06.2013, 21:11 | #45 (permalink) |
deleted
06.06.2013, 21:19 | #47 (permalink) |
В постоянке да согласен, но мы имеем дело с ВЧ паразитами, ВЧ дроссель для этого и предназначен. Как бы ты такой дроссель включил в однополярный выход?...
06.06.2013, 21:31 | #48 (permalink) | |
deleted
Ну если есть желание, то потом можно поставить еще дроссели, но одиночные, а не групповые. Тогда уже точно будут давиться и синфазные и противофазные помехи. |
06.06.2013, 21:36 | #49 (permalink) |
Не понимаю тебя пока? ...
Как ты включаешь подобный дроссель на вход 220В, начало - конец тоже в обратные стороны ?...
06.06.2013, 21:44 | #50 (permalink) |
deleted
Юр, ну ты же нарисовал выходную часть ИИП. При чем здесь 220В?
Если говорить о входном фильтре, то там дроссель делается как нарисовал ты. Но это не полноценная схема. В полной схеме на каждом проводе ставится еще по одному одиночному дросселю, либо двойной дроссель с противофазной намоткой. |
