05.04.2013, 23:38 | #43 (permalink) |
Вот без драйверов. Затворные резисторы по 10 ом
Ключи теплые с постоянной нагрузкой, диоды без радиатора нагрелись градусов до 60. С усилком диоды еле теплые, ключи холодные. |
05.04.2013, 23:50 | #45 (permalink) |
Ты имеешь в виду тот что с драйверами?
И как можно это поправить? |
06.04.2013, 09:26 | #48 (permalink) |
deleted
Хорошо бы осциллом посмотреть форму импульса и его напряжение по всей цепочке от выхода ТЛ до затворов ключей.
Меня смущает следующий момент. К выходам ТЛ подключены слишком низкие сопротивления 100 ом. Это значит, что при 12В на выходе, ток будет 120 мА. Не перебор ли это? Такой ток может просаживать напряжение на выходе ТЛ и затворах и выходные ключи не полностью открываются. Можно попробовать поэкспериментировать с последовательным увеличением сопротивления вплоть до 10 кОм. Возможно также, что 22 ом в затворе увеличивают время открытия-закрытия ключей. Попробуй 10 ом поставить, хуже не будет. Также у драйверных транзисторов может быть либо недостаточно высокая рабочая частота, либо коэф-нт передачи тока. |
06.04.2013, 09:44 | #49 (permalink) |
Осцила нету. Мысль была еще при сборке поставить резисторы вместо 100 ом, 470 ом. Но потом все таки решил собрать 1:1 по схеме. Все таки Старичек авторитетный мужик, хоть и больше теоретик чем практик.
Но теперь экспериментировать буду уже в следующем БП, а этот и так пусть работает у сына в машине. |
06.04.2013, 09:55 | #50 (permalink) |
Следующий ПН нужен не меньше 400 ватт, хочу попробовать поставит по две пары IRFZ48. Может вытяну на них эту мощность...
Или ставить 3205? |
