Старый 11.11.2012, 09:03   #31 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Я сильно извиняюсь, но если 3% напряжения влияют на работу схемы, то эта схема полное говно и нужно искать другую!
Уважаемый, Вы не правильно поняли. Дело не в том что схема не работает, как раз таки работает. Просто разброс в 3% по питанию очень сильно влияет на работу примочки, в ту или иную сторону. Ничего не портится (звук). Просто Сергею очень понравился звук, именно при питании 10В. А тут уж как говорится, каждый делает под свои уши.
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Ну и остальные - хорус, компрессор...
Вау, у тебя компрессор! по какой схеме делал? Как впечатления? Щелчки от медиатора исчезли?
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 13:21   #32 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
Вова, компрессор у меня как раз готовый, BOSS CS-3, а все остальные примочки- самодельные
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 00:50   #33 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Блин, вобщем впаял я все 4 стабилизатора - L7810 , и последовательно от каждого кинул по 2 диода на выход , вышло около 9,2- 9,3 В на выходе каждого из 4-х каналов. Но я заметил, что это напряжение очень проседает , когда подключаешь нагрузку ( например примочку с потреблением около 1,5 мА - напряжение проседает до 8,9 В) , хотя должно быть ровно 9 В . Подскажите, это нормально ? Просто при питании от Кроны напряжение не проседает, уже думаю перепаивать обратно все стабилизаторы на 9- вольтовые )))))
Старый 16.11.2012, 05:20   #34 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
На малых токах падение напряжения p-n переходу диодов может немного различаться, поэтому измерять итоговое напряжение нужно при подключенной нагрузке. Возможно, будет полезно повесить дополнительную нагрузку (хоть маломощную лампочку).
*но лично я бы тоже взял LM317 и собрал бы стабилизатор с возможностью настройки одним подстроечным резистором
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 22:46   #35 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Вот -вот, точно те же мысли и у меня !!!!! Я понял, что делать делители напряжения на диодах- это не самый точный вариант. Решил делать новую плату под LM317 ( 4 шт), и не морочить себе голову. А напряжение буду выставлять подстроечниками!!! Но всё равно спасибо за совет. Уже купил все детали, так что буду рисовать новую плату )))
Старый 18.11.2012, 21:40   #36 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
вот кстати, нарисовал печатку под блок питания на 4-х стабилизаторах LM317 , может кому надо будет
Тип файла: rar Блок питания.rar (275.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 18.11.2012, 22:09   #37 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А не было такой мысли, что на качество приблуды решающее действие оказывает большое внутреннее сопротивление кроны и никакой блок питания тут не поможет?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 01:11   #38 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Что такое приблуда? Если вы имели в виду примочку, то все гитарные примочки можно питать как от Кроны, так и от стабилизированого БП на 9 В, это всем известно. И БП может быть не очень мощным , так как потребление тока для дисторшинов и преампов сотавляет от 2 до 10 мА, а для цифровых задержек- до 50 мА. Но мне нужно питать около 10 разных примочек в моём педалборде, поэтому я делаю БП немного усовершенствованной конструкции
Старый 21.11.2012, 19:45   #39 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Дествительно, а что такое есть приблуда ? Чтобы уменьшить внутреннее сопротивление Кроны, очень часто на примочках ставят електролит на питание ...
Старый 21.11.2012, 21:22   #40 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Тоже правильно, я на все свои примочки ставлю по 100 мкФ на питание , и ещё обязательно защитный диод в паралель для защиты от переплюсовки напряжения случайного .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
