30.01.2012, 23:43 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
30.01.2012, 23:43 | |
Люди посещающие форум уже создавали что то подобное Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство |
31.01.2012, 00:09 | #15 (permalink) |
ограничитель тока,как и в моём случае лампочка
31.01.2012, 00:41 | #17 (permalink) |
так зарядки твоего аккумулятора в телефоне около 300мА в лучшем случае,так как в среднем батарея заряжается от 1часа до 3.5часов(у меня за 1час и 20минут),значит ток должен быть не менее 300мА,вот и считаем 70в с аккумулятора в поезде,110в в номинальном режиме ток 0.3а значит мощность около 21вт для двух лампочек(или резисторов),каждый резистор должен быть по 120ом и 10вт,при этом они будут такие гарячие что попросту будут *светится от счастья*,значит чтобы не грелись берём мощность в два раза бОльшую,а это значит 20вт.
получается не плохой обогреватель.а в случае с лампочками всё намного проще : искать ничего не надо,только смонтировать в металлической коробке или просто на куске не горючего материала. а резисторы прийдётся искать такие долго,но подходящий номинал это 200ом*10вт параллельно,так получим альтернативу резистору 100ом*20вт. *кренку*надо установить на радиатор площадью около 100см2(пластина 10*5см) |
31.01.2012, 01:42 | #20 (permalink) |
значит коротит гдето,возможно просто на корпус
