Анатолий34
- 14 Апр 2017
Горит резистор на БП
Добрый день!
не пойму, что за ерунда. Собрал 2-х полярный БП, все бы ничего, только при включении начинает греться, а потом гореть(в прямом смысле, с огоньком) переменный резистор, сначала один заменил на "+"(думал брак), сегодня загорелся второй на "-". Из за чего?
Из-за этого(я думаю) при подключении нагрузки "плавает" напряжение, ток показывает значение одинаковое. Смотрю по VA интегрированному в схему.
Добрый день!
