22.02.2017, 16:02 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ёмкость конденсаторов по входу , для сетевого трансформаторного блока питания, должна быть минимум 1000мкф на каждый 1А, индуктинвость дросселя может лежать в пределах от 150мкГн до 300(350)мкГн, при использовании дросселя с меньшей индуктивностью - получаем б0льший уровень пульсаций на выходе.В данном варианте уровень пульсаций не превысил 0.1В. Силовой транзистор можно применить практически любой высокой мощности n-p-n структуры с током коллектора минимум 5А, а лучше больше. На пример отлично подойдёт кт803,805,808,819,908 , а так же импортные аналоги. Размеры радиатора для транзистора должны быть минимум 200см2 , по сути выбор радиатора зависит от конкретной модели Вашего блока питания, то есть если захотите использовать с большими токами, то и радиатор должен обеспечивать достаточный теплоотвод. Температура кристалла транзистора, его корпуса и радиатора на котором он установлен - это не одно и то же, кристалл может греться гораздо больше , по этому если температура радиатора составляет более 70 градусов, то стоит позаботиться о лучшем охлаждении, ведь температура кристалла уже будет близкой к максимальной. В архиве схема и ПП для конкретно моего варианта , для 2х канального просто сделайте две платы и всё. |
22.02.2017, 16:02 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания |
22.02.2017, 17:10 | #12 (permalink) |
Спасибо за статью, как раз думаю над DC/DC. Правда мой выбор пал на другую микру (xl4016) чисто китайская штука, производитель заявил неплохие характеристики.
Думаю многие схематические решения из этой статьи, мне подойдут. |
27.03.2017, 22:49 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
xl4016 хорошая штука,испытал лаб бп из китайских модулей,собрал по просьбе товарища,результат хороший ,напруга и ток регулируются,5А без сильного нагрева держит длительное время.В схеме сделал небольшие модификации и ограничение максимального тока 5.28А,по даташиту допускает 8А,но как то стремно или надо существенно увеличивать размеры радиатора.
24.04.2017, 00:20 | #14 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Блок питания двухканальный
Красиво получился! А у трансформаторов сколько на выходе если не секрет
24.04.2017, 01:22 | #15 (permalink) |
33В на каждом
24.04.2017, 07:29 | #16 (permalink) |
двухканальный блок питания
Еще вопросы если можно!
на дросселе какой диаметр провода примерно, на сколько критичны параметры резисторов R7, R13, и во еще у меня есть два прибора как у Вас я так понимаю им питание нужно отдельно подавать, если его взять с выхода 7805 на каждом канале или так нельзя? А трансформатор я просто хотел использовать например ТС-180 намотать на каждой половине "свою" обмотку как бы должно получится.... КТ819 в избытке.... при наличии времени можно попробовать повторить. Вы так понимаю устройство уже испытывали.... На выходе конденсатор 1000 мкФ беды не наделает при "коротыше выходных клем".....?Просто если на входе поставить емкость 10000 мкФ например то на выходе можно обойти и 100-470 максимум За информацию большое спасибо! Последний раз редактировалось sergant_007; 24.04.2017 в 07:35 |
24.04.2017, 08:26 | #17 (permalink) |
Диаметр провода от 1.2мм и выше, R7 1.5к-2к. R13 470 Ом-4.7кОм.
резисторм R9 подбирается максимальный ток, лучше поставить сразу переменник на 22кОм-100кОм и им уже при закороченых клеммах выставить максимальный ток, а далее уже переменником регулируем рабочую область в готовом виде. питание показометров можно взять от 7805. на тс180 мотать лучше по половине на каждую катушку, чтобы вторичка каждого канала была на двух катушках -так будет более равномерно нагружены обмотки и трансформатор будет меньше гудет под нагрузкой. на вход можно хоть 20 000мкф ставить, он погоды при КЗ не делает, здесь отрабатывает обратная связь с датчика тока и микросхемка резко снижает длительность импульсов, а значит от конденсатора на входе зависит только фильтрация , конденсатор на выходе ставим максимум 1000мкф, иначе обратная связь по напряжению будет тормознутой, оптимально 470мкф. кт819 лучше взять в то-3 , либо в то-220 ставить по два в параллель с токовыравнивающими резисторами и обязательно закреплять на ОДИН радиатор. |
24.04.2017, 09:52 | #18 (permalink) |
Блок питания
КТ819 у меня как раз ТО-3, а так можно и D209L поставить они не особо дорогие да радиаторы по серьезнее поставить , мельчить с корпусом не собираюсь....
У Вас остальные элементы кроме моста и регулирующего транзистора на нагрев как...? Последний раз редактировалось sergant_007; 24.04.2017 в 10:02 |
25.04.2017, 10:28 | #20 (permalink) |
Добрый день! Если на каждый канал по такому радиатору ...Хватит....?
Также в наличии обмоточный провод 0,8 мм хочу намотать в два провода по 30 вольт на каждой половине ТС-180 и соединить параллельно (по две обмотки на каждой половине). Я думаю хватит. в прошлом году зарядное устройство делал из ТС-270 мотал в три провода на каждой половине и соединял параллельно 15 ампер тянет без напряга.... Последний раз редактировалось sergant_007; 25.04.2017 в 10:38 |
