14.12.2014, 17:01 | #61 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Я пользуюсь графическим редактором векторной графики inkscape, это линуксовский аналог CorelDRAW, на официальном сайте есть бесплатные, полноценные версии на русском языке и для ОS Windows. Это я спасался от простуды! Вчера на солнышке было +15, сегодня в тени +10, если пользоваться классической логикой - выходит что похолодало! Это же придётся делать зарядное устройство, к тому же со временем аккумуляторы надо будет менять, пока буду идти той тропой, которую наметил, а на будущее посмотрим. Цитата:
Спасибо за помощь и подсказки. |
14.12.2014, 20:41 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При извлечении звука колокола очень большую роль играет вес (размер) языка. Попробуй постучать молоточком и столовой ложкой и услышишь разницу. Да и электромагнит мне кажется мелковат для хорошего кулачка, однако ...
14.12.2014, 22:26 | #63 (permalink) |
Мне пестик (фото из 8-го поста) в качестве языка больше всего понравился.
15.12.2014, 11:55 | #64 (permalink) | |
Надо немного подождать, скоро начнутся "практические работы", тогда и будет видно что не так, а что, очень даже так!Представляю, какой ЭМ нужне для такого языка! |
15.12.2014, 12:42 | #65 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
На словах попробую : внутри, в средней части соленоида находится цилиндрический (неодимовый) магнит, к торцам которого приклеены 2 шайбы, к которым приварены два длинных штыря, выходящих за пределы соленоида. Можно сделать по-другому : внутри соленоида находится только магнит, который при движении туда-сюда упирается в бойки. Тогда при подаче напряжения на катушку якорь (магнит) летит в одну сторону, а при смене полярности - в другую. Да, разумеется, электроника в этом случае будет сложнее. |
15.12.2014, 13:06 | #66 (permalink) |
Подозреваю, что дело осталось за малым, сходить в магазин ?...
Хотя твое предложение не лишено смысла, если использовать маятниковый двухсторонний боек и необязательно неодимовый магнит, достаточно барий-феррит ...
15.12.2014, 20:47 | #67 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Дело здесь сложнее. Может и от сорока вольт долбануть как следует. Но самое опасное, это фаза 220 и сырая погода в дождь руки и кнопка будут мокрые и ноги сырые. Вот тут-то при неисправности системы питания, а такое вполне возможно фаза устремиться через сырую кнопку руку и ноги в землю. Ток может быть смертельным. Нужен очень надежный трансформатор и именно заземлить экран между первичной и вторичной обмотками и поставить на первичку предохранители. Есть еще специальные устройства, УЗО называются, они отключают 220 при утечках на землю.Поэтому я и говорю, спокойнее на душе будет, когда будут аккумуляторы - там нет фазы, этого коварного врага сырости. Их хватит надолго.
Я вот еще немного не понял почему стержень летает то в одну то в другую сторону при смене полярности, У Вас, что вместо стержня магнит. С обычной сталью якорь стремиться занять среднее положение при любой полярности. Или я ошибаюсь? |
15.12.2014, 22:00 | #69 (permalink) | |
Так есть у меня в щите, где стоит эл.счетчик это самое УЗО (электрики требовали поставить) ... задобало оно меня прошлой осенью, промокала крыша в сарайке и подмачивала треснувший провод - так во всём доме обрубалось электричество. Хорошо, что у меня трёхфазная разводка, пришлось одну фазу нахально отключить (открутить "промокающую фазу" с это самого УЗО). Выходит, - раз у меня стоит УЗО, значит одной проблемой меньше!
Наверное я коряво описал процесс и умудрился вас запутать, вот что я имел в виду: - есть нюанс, якорь у меня пока ни к чему не закреплён и я его вручную ложу внутрь катушки, примерно на треть ... если я касаюсь проводков катушки и чуть-чуть задерживаюсь на них, то якорь чуть-чуть, миллиметров на 5 "вылетает" наружу и входит обратно занимая среднее положение. (это то о чем вы написали). Но если я касаюсь проводов катушки просто "вскользь", очень быстро их убираю, то есть разрываю соединение до того момента когда якорь добрался до середины катушки, то ни что не мешает якорю вылететь. Ну, и естественно, если я меняю полюс (и кладу якорь вручную с другой стороны катушки), то он летит в другую сторону (при условии очень кратковременного воздействия эл.тока). Как это работает с постоянным магнитом я пока не знаю, но обратил внимание, что металлический корпус моего ЭМ после моих экспериментов тоже становится чуть магнитным, правда к утру намагниченность исчезает. |
15.12.2014, 22:07 | #70 (permalink) |
