05.12.2014, 01:55 | #1 (permalink) |
Аудиосхема 2.1, 2 ватта для нутбука
Не уверен что в тот раздел пишу, но мне нужен совет что-ли, возможна ли такая идея впринцепе или нет? Что меня интересует так это подключить небольшой усилитель как промежуточный между аудиовыходм и собственно колонками ноута. То есть, это все должно уместиться в достаточно сжатом пространстве. Я присмотрел колоночки 8Ом 2ватта + мини woofer 8Ом 2 ватта, не знаю если есть смысл в этом, но хотел попробовать или узать на сколько я сошел с ума P.S в электронике я почти полный ноль. |
05.12.2014, 01:55 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Усилитель на 3 ватта Нужна схема аудио пищалки 0,3 - 1 Ватта Транзисторный усилитель 0,5 Ватта |
05.12.2014, 07:01 | #2 (permalink) |
Возможна.
Нет такой величины "достаточно сжатое пространство". Надо указать в какие размеры хочется уложиться. Чем питаться будет усилитель - определился ? В связи с тем, чтолучше приобретать что-либо из готовых изделий. |
05.12.2014, 14:12 | #4 (permalink) |
не могу сказать точно, но не больше чем 20мм х 15мм. То есть совсем мало.
Питание от ноута собственно, я не знаю сколько поступает на динамики, но на ноут 12 вольт. Говорите готовые изделия, что за изделия такие? Меня изначально интересовало возможно ли просто 3 динамика каким-то образом подключить, чтоб получилось 2 пищалки что-ли + мини саб для НЧ, но вспомнил что тут не все так просто и не мешало бы чтото типа усилка. Так-же возможен вариант 4 динамика, 2 мини вуфера а через них пищалки, чтото вроде 2 полосной системы получится(или я чтото путаю). |
05.12.2014, 14:14 | #5 (permalink) |
05.12.2014, 14:21 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Компания DIALOG Это к примеру. Всё равно сами динамики займут в десятки раз больше места и веса, чем усилок к ним. |
06.12.2014, 00:32 | #8 (permalink) | |
Вообще такой вопрос, могу ли я напрямую подключить два мини вуфера а от них уже сами динамики(встроенные) как пищалки наподобие?все динамики 20мм в диаметре имеют. |
06.12.2014, 01:51 | #10 (permalink) |
