13.02.2014, 22:54 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
13.02.2014, 22:54 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт? Как понизить напряжение с 36 до 12 вольт? Как понизить напряжение с помощью стабилитронов? Как понизить выходное напряжение? Как понизить напряжение? |
13.02.2014, 23:11 | #12 (permalink) |
Если трансформатор тороид, то может быть можно намотать поверх всех обмоток изолированный провод и подключить его последовательно первичной обмотке. На 100% не уверен, но думаю должно получится.
13.02.2014, 23:23 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно, если дырдочка позволит. Понизишь выходное напряжение, но и КПД трансформатора тоже. Если это не критично, то можно ...
13.02.2014, 23:27 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ваш вывод неверный. Подключение(последовательно) дополнительной обмотки по первичке, понижает напряжение на вторичке. Ну а остальное как сказали выше.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.02.2014, 00:07 | #17 (permalink) |
Удлинится первичная обмотка 220в, что приведет к понижению напряжения на вторичной. Ещё по моему таким образом можно понизить рабочую температуру трансформатора и снизить его вероятность насыщения. Т.к. при изготовлении трансформаторов экономят провод, из-за чего транс работает в режиме близком к насыщению и греется. Боюсь ошибиться но когда то читал об этом в книге И. Е. Рогов Конструирование источников питания звуковых усилителей.
14.02.2014, 00:46 | #18 (permalink) |
Про насыщение это Вы загнули.
Если речь о насыщении магнитопровода, то добавление витков первички ему не поможет. Онако, это понизит ток холостого хода. Что касается основного вопроса - я бы не парился. Просто увеличте рабочее напряжение конденсатора С1 до 63В и площадь радиатора ИМС стабилизатора. |
14.02.2014, 01:19 | #20 (permalink) |
Для LM317 максимальное входное напряжение 40В... так что по любому отматывать надо
