14.02.2014, 10:18 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть КЗ блоку питания устроил.
14.02.2014, 23:49 | #23 (permalink) |
При измерении тока прибор включают в разрыв цепи из блока питания и нагрузки. Для того, чтобы при этом сам измерительный прибор как можно меньше влиял на исследуемую цепь, его собственное сопротивление стараются сделать как можно меньше. Таким образом, подключить амперметр непосредственно к выходу БП - это всё равно, что замкнуть накоротко этот самый выход.
15.02.2014, 00:17 | #24 (permalink) | |
...а нагрузка обязательно нужна при измерениях....или же получается, что при наличии нагрузки нет разницы где проверять ток можно и в разрыве + и - линии. |
15.02.2014, 02:03 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Нагрузка обязательна, ведь при измерениях, вы измеряете ток, протекающий именно через нагрузку. Измерять можно в разрыве проводника любой полярности, важно только соблюдать полярность подключения амперметра.
15.02.2014, 04:52 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Именно. Измерение тока амперметром - суть измерение потери напряжения на встроенном в амперметр проводнике (шунте) с малым сопротивлением (обычно доли Ома). Если подключить амперметр напрямую к выходу БП - это будет замыкание выхода на этот самый шунт. Фактически - КЗ.
*для справки: шунт или источник питания при этом могут преспокойно сгореть, если ток будет значительно превышать номинальный. Разумеется. Нужно ведь измерить силу протекающего тока в цепи нагрузки. Соблюдение полярности для стрелочных измерительных приборов - важно (дабы не загнать стрелку в ограничитель), для цифровых мультиметров - нет (если значок "-" при показаниях не будет раздражать). |
