21.11.2013, 21:38 | #22 (permalink) | |
21.11.2013, 22:21 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сделайте фото того что там у вас с трансом, чтоб не тыкать "в слепую"
«Sound. Vision. Soul» © |
21.11.2013, 22:22 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все не надо!!! Только вторичные.Все "ярмо" состоит из 4х частей. Их чем-то острым нужно отделить друг от друга. Начинать со стыков половинок. И не торопитесь, аккуратно!
21.11.2013, 22:43 | #25 (permalink) | |
21.11.2013, 22:49 | #26 (permalink) |
Механик
первичная обмотка как правило мотается первая (поверх нее мотаются вторичные), т.е. при разборке она будет находиться в самом низу (сначала сматывается вторичная обмнотка, или несколько вторичных как у вас), ее провод самый длинный, и самый тонкий из всех намотанных на трансе.
21.11.2013, 23:34 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на транке есть клемы 0-5-22-110, вот и нужно было для начала проверить между 5 и 22, как раз там должно было быть около 17-18в, что как раз то что надо, посмотреть каким сечением они намотаны(скорее всего выводы были петлевыми и сечение оптеделить можно было бы), а уже если сечение меньше 0.78мм2(диаметр почти 1мм) то уже думать о перемотке, а так бы просту одним вентилятором дело обошлось и одним диодом да лампочкой от дальнего/ближнего света.
если трансик разоб(д)ран, то смотав все вторички, растягиваем провод на расстоянии около 15метров, можно между сучков деревьев, таким образом получим жгутик из тонких проводов. Естественно предварительно надо записать количество витков при разматывании с каждой клемы. к примеру 0-5=25витков 5-22=85витков и т.п. вот теперь зная сколько витков было между 5и22, а это 85витков, вот и мотаем столько витков , предварительно заизолировав повреждённые участи изоляции бумагой или тканевой изолентой. припаивать к клемам не обязательно , просто делаем выводы длиной около 10см. потом каждый из проводков зачищаем и облуживаем, потом плотно стягиваем между собой и снова пропаиваем, одеваем термоусадку или кембрик и вот уже то что надо и без лишних затрат и поисков провода. бояться что провод не поместится-не нужно, ведь этот же провод был уже намотан, а значит при аккуратной укладке его вполне реально уложить снова. желаю удачи, и запомни ,-глаза боятся , а руки делают! |
