07.09.2013, 02:06 | #11 (permalink) |
Правда точность такого измерения не очень велика. А пересчет шкалы шкалы(0-200) ,вовсе внесет сумятицу в значения полученные при измерении. P/S Поставить на выход каналов и следи за током............. Последний раз редактировалось dcent25; 07.09.2013 в 02:14 |
07.09.2013, 02:06 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Как подключить HDD? Как подключить? Вольтметр-амперметр из китайского тестера Встраиваемый амперметр Амперметр |
07.09.2013, 09:23 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Ну это и понятно, что напряжение полного отклонения (полного заполнения разрядов) равно 75 мВ и неважно, какое сопротивление шунта - при этом напряжении на нём прибор будет показывать 200. От сопротивления будет зависеть только при каком токе будет это напряжение, при токе 14 А или при токе 20 А... Но опять я повторяю, что категоричное "только" меня немного смущает...
Хотя, если бы прибор был бы у меня в руках, первое, что я бы сделала, проверила бы работу с другими шунтами... |
28.01.2016, 17:02 | #14 (permalink) |
Еще вопрос по этой платке.
Хочу использовать её в пускозарядном устройстве импортного производства. (Родной амперметр разбили аналогов подобрать сложно). Параметры такие: ток зарядки до 50А, пусковой ток до 700А. Смущает следующий параметр амперметра : кратковременный измеряемый ток 400А это речь о том какой ток он может измерить пока не сгорит шунт или он сам? И ответ по использованию в авто: Закройте на картинке трансформатор и диодный мост и забудьте про них. Конденсатор считайте аккумулятором. Шунт ставим в разрыв минусовой клеммы аккумулятора и корпусом. И вот оно счастье.reved:" class="inlineimg" /> Омрачает тоже самое: кратковременный измеряемый ток 400А |
