09.04.2013, 21:35 | #11 (permalink) | |
09.04.2013, 21:35 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Помогите рассчитать тор Помогите рассчитать тороид Помогите рассчитать ФИ Помогите рассчитать катушечку |
09.04.2013, 21:42 | #12 (permalink) | |
Запитывать буду 6ку от счетчика до ванной растаямие 25метров поэтому выбрал 6ку . Что к ней можно и другие комнаты подключить ? |
09.04.2013, 21:45 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Длина кабеля вообщето рассчитывается геометрически и 25 метров, это не длинный кабель, а таблицу я дал выше, можно рассчитать как общий, так и на каждый потребитель ...
P.S. Такая длинна кабеля (25м) от тока не зависит ...
09.04.2013, 23:27 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как бы там 4-ка алюминий не была, а то толку от 6-ки меди...
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.04.2013, 23:52 | #15 (permalink) |
Мне кто нибудь обьяснить простыми словами без всяких научных терминов. Как расчитать длину кабелья и сечение , то есть например 6ка расчитвн на 10квт по таблице так это значить оно выдержить такой ток хоть если длина кабелья 1км ? Или это не так ?
14.04.2013, 00:30 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смысл такой:
если длина кабеля до потребителя от источника большая,то учитывается падение напряжения на этом участке цепи,следовательно под нагрузкой на потребителе напряжение будет меньше чем на источнике. Если у тебя не станки стоят с ЧПУ то и морочить голову на 25метрах не имеет смысла. Но раз тах хочется то вот тебе вариант для размышления: тебе нужно знать площадь поперечного сечения твоего проводника,его длину(учитывается длина обеих проводов,так например для 25метрового отрезка двужильного кабеля нужно брать 50метров при рассчётах)и сопротивление на единицу площади. теперь берём всё это считаем и в итоге получаем падение напряжения на этом участке при условии максимальной загрузки всеми потребителями. По личному опыту могу заявить,что меди 2*6мм2 *с головой* хватит,а падение напряжения в твоём случае будет нивелироваться сопротивлением в местах соединения(скрутках,зажимах и т.п.)по этому его можно не учитывать,ведь в розетке на соединении будет очень маленькая площадь контакта да и разнородность металлов даст о себе знать,а значит и падение там будет бОльшим,чем в целом проводнике. Последний раз редактировалось DTS; 14.04.2013 в 00:35 |
14.04.2013, 00:54 | #17 (permalink) | |
14.04.2013, 21:48 | #19 (permalink) |
Совсем забыл . У меня более важный вопрос . У нас дома где еще не заселилис мастера везде поставили медный 2.5мм. до автоматов для каждой комнаты свой автомат . Это не слишком тонкий где будут зимой и электропечи стоят ? Как думаете заменить проводку ? До счетчика тоже сто пудова они 2.6протянули его проверить забыл
14.04.2013, 21:50 | #20 (permalink) |
