15.03.2013, 21:46 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
15.03.2013, 21:46 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Зарядка для аккумулятора и магнитола Зарядка аккумулятора Зарядка аккумулятора Зарядка аккумулятора |
15.03.2013, 23:15 | #13 (permalink) |
днем будет все нормально и с одним аккумулятором но вечером фары подсветка и все такое сильно сажают его поэтому не нужно чтоб днем он использовался
16.03.2013, 00:13 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Подавай зарядку сразу на оба постоянно через диоды, а выбирай нужный по нагрузке мощным тумблером. Есть серии автомобильных тумблеров и автоматов на 27 вольт и большие токи.
16.03.2013, 00:40 | #15 (permalink) |
А не проще поставить выключатель массы от жигулей,кнопочку.
16.03.2013, 07:30 | #16 (permalink) |
Да пожалуйста. Но вот лично у меня лежат троллейбусные тумблеры на два и три положения, 27 вольт 20 ампер, лежат автомобильные тумблеры-автоматы на 50 ампер, не помню откуда. Лежат тумблеры на сетевое напряжение 2П3Н на 10 ампер по одной линии при напряжении 127 вольт, запараллелив все три контакта, можно смело брать при 12 вольтах 25 ампер. Люди в таких ситуациях сначала смотрят, что у них есть самих либо просто доступно поблизости.
16.03.2013, 13:04 | #18 (permalink) |
Андрей, а смысл в диодах, если тумблер? Два аккумулятора подключить на один генератор для зарядки все ровно не получится, надо будет выбирать или один заряжать или другой ...
16.03.2013, 13:18 | #19 (permalink) |
Желательно диоды Шоттки, ставить просто в прямом включении в плюсовой провод сразу после реле-регулятора от генератора. Два диода анодами к реле, катодами к аккумуляторам, каждый к своему, после них схема стандартная мопеда без изменений, кроме тумблёров, которыми будешь переключать нагрузку. Диоды по току выбираются исходя из номинального зарядного.
16.03.2013, 13:19 | #20 (permalink) |
