Старый 22.11.2012, 23:05   #31 (permalink)
Ober
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
вот тебе в нормальном (читаемом) виде его схема.
спасибо, может еще пригодится, но тут я вроде уже разобрался. Теперь с БП и А9 не понятное что-то, даже на вашей схеме ХР1 должен получать +-28В, а у меня там 33-34В. И как я писал выше это видимо из-за трансформатора, потому что там на всех контактах выдает одинаковое напряжение.
Ober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 12:44   #32 (permalink)
Ober
Exclamation
Сообщение от Ober Посмотреть сообщение
Теперь вопрос про трансформатор, у меня стоит ТП190-3 не знаю родной он или нет, просто на некоторых схемах ТС210-3, ну это не столь важно, наверно...
Отключил все от А9 кроме БП стал мерить напряжение на выходах к платам, вместо +-28В и +-33В везде примерно +-33В, решил померить отдельно выход с БП.
Отключил от А9 шину от БП стал мерить напряжение, судя по схеме должно быть 2 контакта по 25В и 4 по 23В, а на самом деле 2 по 25в это вроде нормально, а остальные 4 немного выше по 25,5-26в.
Это нормально? Если нет то в чем проблема?
Ни кто не подскажет?
Старый 07.12.2012, 17:47   #33 (permalink)
Ober
Все еще актуально.
Старый 23.12.2012, 10:46   #34 (permalink)
d226
Ober эти напряжения нормальные! Какие выходные транзисторы менял?
d226 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 01:30   #35 (permalink)
Ober
То что они выше на 2-3 вольта при выходе с блока это нормально?
А транзисторы менял с одной стороны кт818гм и кт819гм по 1 шт, остальные целые.
Старый 27.03.2013, 11:27   #36 (permalink)
Ober
Вновь актуально. Что делать с трансформатором?
(пост 29 и 31)
Старый 11.05.2013, 13:58   #37 (permalink)
d226
Смотри стабилизатор напряжения, vt-1, vt-2, они находятся на плате ум
на одной по - на другой по +.
Старый 05.03.2014, 13:12   #38 (permalink)
tumbler
По умолчанию электроника эф 017 стерео
Здравствуйте,кто может подсказать по усилителю электроника эф 017,слабо звучит левый канал где искать причину?
tumbler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:44   #39 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Arrow
Сообщение от tumbler Посмотреть сообщение
В высохших конденсаторах! Менять все электролиты, если для себя делаете, либо по левому каналу. Скорее предусилитель. По пути сигнала последите, на каком то разделительном конденсаторе, скорее всего, он будет чрезмерно ослабевать.
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 17:09   #40 (permalink)
tumbler
Спасибо за совет!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
