06.11.2012, 12:04 | #61 (permalink) |
deleted
TDA2003.pdf Там и схема и печатка. Работает отлично. |
06.11.2012, 21:26 | #65 (permalink) |
Как-то так... Буду рад конструктивной критике!
В файле 2 платы - плата канала и плата выпрямителя. Перед печатью и травлением необходимо проверить размеры деталей, могут отличаться. Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 06.11.2012 в 21:32 |
06.11.2012, 22:24 | #66 (permalink) |
deleted
Посмотрел. Не очень. Печатка из даташита составлена достаточно хорошо. Неужели так трудно повторить с минимальными отступлениями под свои детали?
06.11.2012, 23:42 | #68 (permalink) |
deleted
Проводники питания (+, масса) и выхода должны быть по возможности максимально широкими. Там текут большие токи, а узкий проводник становится лишним сопротивлением.
07.11.2012, 09:52 | #69 (permalink) |
И это все? Ну, если так посудить, проводники можно усилить слоем припоя, плату в любом случае лудить надо, чтоб не окислилась. Да и не настолько большие там токи текут 2-3 А проводники выдержат.
07.11.2012, 11:10 | #70 (permalink) |
deleted
Речь вовсе не о том, что они не выдержат. Речь о том, что тонкие проводники являются резисторами. Получаем плохое заземление и плохое питание. Это приводит к повышенному уровню фона и, что намного хуже, может привести к самовозбуждению усилителя. Сопротивление проводника всего в 0.01 ома при токе 2А даст 20 милливольт. Когда эти милливольты попадут на вход усилителя и усилятся им, в 20-50 раз, то на выходе мы получим 0.4-1 вольт, а это уже не слабо!
Разводка платы это не мелочь. Очень многие конструкции не работают или работают не так как надо именно из-за неудачной разводки. При том что схематически все соединения выполнены верно и детали исправны. |
на tda 2003, усилитель |
