28.06.2012, 23:00 | #1 (permalink) |
Пэйждер своими руками
Вставил 2.5 в сигналку,включил стгналку напряжение есть, "+" припоял к аноду(1ножка оптопары согласно схеме), "-" к катоду(2).При подключении оптопары диод на сигналки еле еле горит, звук не поменялся. Далее включаю сигналку и проверяю сопротивление на 3 и 4 ногах - оно есть 150-200 кОм. далее 3 и 4 ножки надо припаять на место выпаянной кнопки у звонка. У кнопки было 3 ноги. при замыкании 2 из них происходил звонок. припаиваю 3 и 4 ножки к этим 2 контактам но звонка нет((( почему? подскажите в чем проблема. Вот исходная тема ССЫЛКА УДАЛЕНА Этот человек использовал другую оптопару, может дело в ней? |
28.06.2012, 23:00 | |
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы Бормашина своими руками ФНЧ своими руками Все своими руками Массажер своими руками BassShaker своими руками Часы своими руками |
28.06.2012, 23:46 | #2 (permalink) |
Сделай простейший датчик вибрации - к пружинке припаяй шарик и вставь это в трубочку , при вибрации шарик коснется трубочки (металлической) - цепь замкнулась . Этот датчик припаиваешь параллельно кнопке звонка .
29.06.2012, 13:40 | #4 (permalink) |
Лучше к кончику удилища , подбором пружинки и веса шарика , а так же диаметра металлической трубочки в которой они будут находится, можно добиться что этот датчик будет реагировать только на поклевку ...
29.06.2012, 14:16 | #5 (permalink) |
не очень удобно тащить провода от сигнализатора до кончика удилища. и к леске можно прикрепить так, что бы при подсечке этот датчик отваливался. а так придется сначала его снимать потом подсекать. или нет?
29.06.2012, 14:25 | #6 (permalink) |
на мой взгляд если на кончике удила установить пьезоэлемент (к нему нужна малюсенькая схемка), то без проблем можно будет регулировать степень чувствительности переменником в зависимости от погоды, снастей и т.п.
29.06.2012, 15:00 | #7 (permalink) |
Я делал датчики на удар на основе пьезоэлемента из музыкальных открыток - работают замечательно только на высокочастотные вибрации (удар металла по металлу , по стеклу итд) . Мой самодельный датчик отлично реагировал на удар монетой по стеклу авто , а на удар ладонью по кузову нет ... Для повышения чувствительности на низкочастотные вибрации делал комбинацию "пьезоэлемент-груз" . Но для начинающих это сложновато , так что если автор темы применит предложенный датчик , да еще сможет приделать к нему "шпионский радиожучок" на 1,5в - то и провода по удилищу тянуть не придется .
29.06.2012, 16:33 | #8 (permalink) |
