03.06.2012, 13:41 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
03.06.2012, 13:41 | |
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список Не работает мультивибратор Мультивибратор Мультивибратор Мультивибратор. Схема Мультивибратор на три вольта Автоколебательный мультивибратор |
08.06.2012, 16:44 | #14 (permalink) |
Mebmer
.....КТ829, КТ898
Основной ширпотреб вами перечислен, если не какие-то экзотические ТКД265... Прямо по справочнику шуровать, ориентируясь на большой коэффициент передачи тока и макс. току коллектора. |
17.06.2012, 12:16 | #15 (permalink) |
Ребята подскажите, в прикреплённом файле подчеркнул красным. Как так получается ?? Обкладка А имела потенциал 6 В , обкладка Б 0.6 В , после когда транзистор открылся потенциал коллектора стянулся к потенциалу земли. Заряд на конденсаторе мгновенно измениться не может , это ясно. Не понятно как обкладка Б стала равна -5,4 В. Как так? Если по идеи конденсатор начал перезаряжаться через R4 и насыщенный T2 , тогда обкладка Б должна по идеи через время зарядиться до положительного потенциала. Но тогда с такими рассуждениями схемы бы не работала .
17.06.2012, 14:17 | #16 (permalink) |
Всё вопрос снят. Разобрался . Когда допустим T1 насытился , т.е. его коллектор стянулся к земле . Т2 в отсечке и на его коллекторе потенциал равен напряжению питания (т.к. в отсечки очень большое сопротивление). Если коллектор Т1 стянулся к земле то и стянулась к земле левая обкладка С1 которая с прошлого раза была заряжена до Еп , а правая заряжена до 0,8(Uбэнас) . Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно и тогда не смотря на то что левая обкладка стянулась к земле она по прежнему равна Еп , и тогда понятно , что к базе приложено напряжение 0,8 - Еп , и транзистор Т2 надёжно заперт. Капец блин два часа сидел тупил. В книге немного не понятно написали , где я подчеркнул .
05.08.2012, 22:47 | #17 (permalink) |
Здравствуйте. Начал собирать мигалочку по Светиной схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-ieaaeea_2.jpg и возникли вопросы.
Хочу поставить переменные резисторы на 100 кОм. Что нужно изменить в схеме? По опыту знаю, что ёмкость конденсатора точно нужно менять. Только уменьшать или увеличивать? Где-то читал что в таких генераторах как-то рассчитывается RC-постоянная, и она определяет неизменность частоты, но как считать - не знаю. Кажется я всё спутал Что регулируют R2, R3? Частоту, скважность, ... ? Если я поставлю транзисторы КТ315, то какие нужно ставить R4, R5? |
05.08.2012, 23:00 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Если 100 кОм, то ёмкость следует увеличить в десять раз.
R2 и R3 регулируют длительность импульсов и паузу между ними, что позволяет регулировать частоту и скважность в широких пределах. Резисторы не нужно менять. Вместо К561ЛА7 лучше поставить ЛЕ5. |
05.08.2012, 23:16 | #19 (permalink) | |
Если поставить электролитический конденсатор, то плюсовой ножкой он с чем должен соединяться?
R1 остаётся 10 кОм? Цитата:
Имеете ввиду, что R4, R5 следует оставить по 10 кОм? Что от этого изменится? |
08.08.2012, 02:06 | #20 (permalink) |
Ответьте...
