Старый 07.11.2011, 01:02   #1 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Индикатор минимального рабочего напряжения
Здрасте. Нашёл схему малопотребляющего индикатора. Когда напряжение снизится - светодиод вспыхнет сразу на полную яркость?
Ниже представлена схема простого индикатора минимального рабочего напряжения. Схема отличается простотой изготовления, малым током потребления. Рабочее напряжение 6-24 Вольта. Ток потребления без индикации (ждущий режим: 60-240 mkA) и в режиме индикации: 1.5-6 mA.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Индикатор пониженного напряжения
Понижение напряжения
Скачок напряжения и БП
Регулятор напряжения
Преобразователь напряжения
Старый 07.11.2011, 01:16   #2 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Диод просто будет гореть
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 01:28   #3 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Как гореть? Там написано что он должен загореться когда напряжение питания снизится.
Старый 07.11.2011, 12:26   #4 (permalink)
BH3
Есть специализированные микросхемы для контроля за снижением напряжения К1171СП..
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 13:17   #5 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Спасибо, но мне нужно чтобы можно было подстроить порог.
Старый 07.11.2011, 13:20   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Нормальная схема, диод немного светится, а при разряде загорается, за
счет добавления инвертора. Резистор R4 надо подбирать ориентируясь на
измеряемое напряжение, напряжение при котором должен загораться
светодиод ...
Старый 07.11.2011, 14:49   #7 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Как светодиод может немного светиться если транзистор Q2 будет закрыт?
КП501А в схему подойдёт?
Старый 07.11.2011, 15:05   #8 (permalink)
George Smith
Схема чисто аналоговая, порога нет, все основывается на пороге транзистора,
а он всяко не крутой. На счет КП501 не знаю, надо смотреть даташит, может
кто подскажет ? ...
P.S. Сейчас в магазине по моему легче найти зарубежный, чем Российский ...
Старый 07.11.2011, 16:38   #9 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Данный индикатор вовремя сообщит Вам о том, что Ваша аккумуляторная батарея разряжена. Основным достоинством предлагаемой схемы является четкость срабатывания. Иными словами сигнальный светодиод загорается сразу без плавного нагнетания яркости. Плюс ко всему устройство довольно точно может отслеживать заданный порог срабатывания.
Схема проста и при правильной сборке и рабочих радиоэлементах начинает работать сразу без настройки. Вам останется только отрегулировать порог срабатывания подстроечным резистором R2.(с сайта Сделай сам)
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:09   #10 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
George Smith, вот здесь есть нужные данные? www.transistor.by/i/pdf/kp501.pdf
из Риги, спасибо, чёткость срабатывания важна, только мне нужна малопотребляющая, экономичная схема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
