28.05.2011, 09:57 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Давайте расставим все точки над.. Зарядное по отношению к заряжаемому аккумулятору должно выдавать большее напряжение.Напряжение заряженного свинцово-кислотного ( такого как у Вас ) аккумулятора равно 6,5 - 6,6 вольта а напряжение ЗУ от телефона -максимум 5,7 вольта.Ни о какой зарядке в этой паре речи быть не может ,нужно зарядное с выходным напряжением более 7 вольт и желательно с регулировкой тока.Конкретно про Ваш аккумулятор: не высыхает, не заливается, не пропитывается т.к. загерметизирован при изготовлении.Что можно сделать ? Зарядите током 400 ма в течении 12 часов .Если не поможет то оставьте на зарядке током 30-40 ма на пару суток.Если и это не поможет то значит пластины разрушились. Только сдать в цвет-мет.Удачи.
28.05.2011, 21:09 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
аккумулятор все сдох. Ему уже ничего не поможет.
29.05.2011, 01:33 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
трансформатор 20-50ватт,вторичка 9-12в(можно и больше),диодный мост на 1-3а(можно на 4диодах спаять),ёмкостью конденсатора задаётся ток зарядки (начать стоит от 0.47мкф*400в и если мало то увеличить ёмкость конденсатора).
без нагрузки в сеть не включать! тоесть сначала подключаем батарею,а потом суём вилку в розетку |
29.05.2011, 01:34 | #40 (permalink) |
трансформатор на сколько надо
