06.01.2011, 16:54 | #21 (permalink) | |
значит всё оставить, мотор от руля будет работать как раньше от 6 батареек, а когда будет подаваться питания на мотор который тащит машинку, то будет дополнительно вкючаться питание от аккумулятора? это будет работать? |
06.01.2011, 16:58 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Сущность этого устройства такова: (как правило) мощный транзистор включается так, что может находиться только в одном из двух режимов: запертом либо отпертом по цепи коллектор-эмиттер. В первом случае (заперт) он эквивалентен разрыву, во втором - соединению проводом. И при этом управляется (переключается) сравнительно маломощным сигналом, подаваемым в базу. |
06.01.2011, 16:58 | #23 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
да ну, то место где стоят батарейки можно как-нибудь по другому использовать, да и не жирно ли будет батарейки да еще и аккумулятор? лишние затраты на батарейки, и вес машинки можно снизить отказавшись от их использования.
06.01.2011, 17:08 | #24 (permalink) | |
блин... кто нибудь может хотябы в паинте нарисовать схему подсоединения транзисторный ключа на выходе? вот получаеться идёт питание 3В от платы, стоит транзисторный ключ, который запускает 12В акуммулятор для мощьного движка? |
06.01.2011, 17:28 | #25 (permalink) |
красавчик :D
на сколько я смог разобраться в вашей плате, то у вас моторчик урпавляется двухтактным ключом для возможности реверса (видите 4 транзистора возле двух красных проводов, которые идут к мотору?) сейчас накидаю схемку, что вам нужно будет сделать.
06.01.2011, 17:39 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Vladimir_S, ты говоришь о сотавных транзисторах ( в корпусе два, последовательно), транзистор, это не теристор (релейный элетент), два состояния ... Все оставляете, на выход электронного устройства включаете мощные транзисторы, через сопротивление 100-200 ом на БАЗУ, а коллектор- эмиттер в цеть двигателя с питанием 12V, не забудде общий провод должны быть общими. Мы досих пор не услышали мощу двигателя ??? P.S. Я неуспел прочитать пост ... Ставите ключ с двумя мощщными транзисторами, разной полярности, типа КТ818 и КТ819 ...
06.01.2011, 17:54 | #28 (permalink) |
красавчик :D
вот накидал схемку
фотик сдох у меня, поэтому фоткал на телефон) транзисторы с мощностью не более 25Вт. например КТ850А и КТ851А. им можно будет поставить не большие радиаторы, лишь бы они влезли внутрь машинки) |
06.01.2011, 18:05 | #29 (permalink) |
nonemore, норм, тока я бы резисторы воткнул 100-200 ом
на выход микросхемы ... А тразисторы не составные, а то лень заглядывать ???
06.01.2011, 18:06 | #30 (permalink) | |
красавчик :D
