19.12.2010, 19:47 | #1 (permalink) |
Блок питания
19.12.2010, 19:47 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания. Блок питания DVD |
19.12.2010, 19:49 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нужен выпрямитель. И надо точно знать, какое напряжение на выходе трансформатора.
19.12.2010, 20:30 | #5 (permalink) |
огромное спасибо, буду пробовать
20.12.2010, 23:54 | #6 (permalink) |
есть такиеже схемы но в них КРНка добавляется
+схемы можно регулировать напряжение от наминала КРЕки до максимального напряжения трансформатора -схемы КРНка греется при повышении напряжения, прижодится ставить радиатор (типа старого радиатора ЦП от древнего компа) ссылку не помню но искал я её как "регулируемый блок питания" |
21.12.2010, 00:39 | #7 (permalink) | |
Маньякер
На рисунке R1 и R2 регулируют напряжение. Такая микросхемка расчитана на ток до 1,5А, диапозон регулировки напряжения - 1,2 до 37 В (если блок питания выдает 12В, то регулировка соответственно до 12в) Последний раз редактировалось Wow4an; 21.12.2010 в 00:46 |
21.12.2010, 14:02 | #10 (permalink) |
после выпрямтеля обязательно кап фильтр ставить и какой ёмкости
