27.10.2010, 17:37 | #1 (permalink) |
Микрофон от мобилы
27.10.2010, 17:37 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Микрофон МЛ-51 Усилитель для мр3 или для мобилы Микрофон Микрофон для ПК Микрофон |
27.10.2010, 17:42 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
нужно сделать для него специальную "штуку"(простите,незнаю как назвать) чтобы звук поступал направленно:спереди,
а не сбоку,сзади и сверху |
28.10.2010, 22:42 | #5 (permalink) | |
приступили................. Для начала отрежте дно от баклажки, теперь линейкои отмерте растояние то края баклажки к тому месту на горлышке, где баклажка начинает сужаться. Теперь отрежте такой длинны войлок, да так чтоб когда вы его скрутите в целиндр- он свободно покрывал всю внутреннюю поверхность баклажки кроме ссужаещийся части. обработайте клеем и окуратно обклейте внутреннюю часть баклажки (щелей не должно остаться). Газетой плотно обматайте внешнюю часть баклажки и плотно закрепите изолентой по краям (естественно внешняя часть толь та- которая прямая, горлышко мы опять не трогаем... старайтесь чтоб было эстетично ) В рышке баклажки делаем дырку и засовываем туды микрофон, подсоединяем его к диктофону (или усилку) и слушаем!!! Схема работает в пределах 100-150 метрах, а все эти навороты с войлоком и газетой нужны были для погащения щумов и фильтрации низких частот... Проверенно-работает!!! Способ2 Использование явления резонанса звуковых волн в направленных системах, приводит к увеличению звуковой энергии поступающей в микрофон. Простой направленный микрофон представляет собой набор из 37 алюминиевых трубок диаметром 10мм. Длина трубок определяет её резонансную частоту Длине 20 мм соответствует частота 8200 Гц, а длине 920 мм частота 180 Гц. Формула для расчёта длинны трубок: Lсм=330/2F .........где F - (Гц) Микрофон располагается в параболическом улавливателе, фокусом которого является трубка 1 Для дальнейшего усиления используется высокочувствительный низко шумный микрофонный усилитель. Для прослушивания разговора можно ограничится набором из первых 7 трубок, так как частотный диапазон человеческой речи лежит в пределах 180 - 3400 Гц. В (семь первых труб распологаются так- 1 по середине, а остальные вокруг неё по часовой ... получится типа шестигранника- соты... вот эту последовательность можно опять же закрепить в баклажке )))) далее длинна труб в мм 1- 920 2- 895 3-870 4- 845 5- 820 6- 792 7- 770 8- 745 9- 720 10- 695 11- 670 12- 645 13- 620 14- 595 15- 570 16- 545 17- 520 18- 495 19- 470 20- 445 21- 420 22- 395 23- 370 24- 345 25- 320 26- 295 27- 270 28- 245 29- 220 30- 195 31- 170 32- 145 33- 120 34- 95 35- 70 36- 45 37- 20 |
03.11.2010, 15:00 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Включаешь жучка, и на радио ловишь его сигнал. Что непонятного??
