19.10.2009, 23:06 | #1 (permalink) |
Сабвуфер из HDD. Как реализовать?
http://rutube.ru/tracks/417371.html?...33ceed0a3d8c99 Это сабвуфер из HDD. Но интересует как заставить блок головок двигаться с максимальной амплитудой. Из такой штуки можно сделать индикатор активности HDD. Вместо вольтметра или амперметра. |
19.10.2009, 23:06 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер |
20.10.2009, 09:34 | #3 (permalink) |
Маньякер
Это очень грубая модель саба. Прямоугольная мембрана не в состоянии воспроизводить качественные басы. Для начала стоило бы очень жестко закрепить HDD, так так в этом случае весомую часть импульсов поглащает стенка коробки к которой прикреплен HDD, что плохо отражается на звучании и существенно поглащает мощность. И герметичности совершенно никакой нет.
20.10.2009, 20:59 | #4 (permalink) |
Меня интересует как подключить управление блоком головок вместо диода активности HDD. Для имитации перемещения головок .
А звук наверно есть, ребята получили вторую премию на конкурсе. Но мне это не очень интересно. Думаю звук "не очень". |
20.10.2009, 21:14 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Звучит явно вторая колонка, от этой дребезделки толку нет, а подключили скорее всего просто подпаяв концы к контактам на головке, мне так же предлагали сделать на харде с окном, чтоб головка двигалась в такт музыке, только чтоб под музыку заработало надо как то усилять сигнал, типа светомузыки наверно, а чтоб получился индикатор хдд наверно надо просто вместо светодиода подпаяться к головкам.
20.10.2009, 21:50 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо найти в шлейфе проводники идущие к катушке и подключить их на выход усилителя.
21.10.2009, 20:10 | #10 (permalink) |
Лентяй
Мне кажется ничего не будет, поидее если катушке будет много, то она просто нагреется но не сгорит, и мамке тоже плохо не должно быть, тут люди говорят что комп спокойно работает даже при замкнутых накоротко контактах.
сабвуфер |
