20.03.2022, 18:32 | #1 (permalink) |
Греется сопротивление в зарядке шуруповерта
20.03.2022, 18:32 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Вопрос о зарядке от ноутбука ipad 2 при зарядке |
20.03.2022, 19:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ничего необычного: уменьшил напряжение - увеличил ток (при неизменной ёмкости батареи).
Увеличившийся ток течет через резистор ?. При его прежнем сопротивлении и увеличившимся через него токе, увеличилось тепловыделение на этом резисторе. Увеличь мощность резистора в два-три раза (не изменяя его сопротивление) - вот он и станет меньше греться. Или уменьши его сопротивление (контролируй ток заряда).
20.03.2022, 19:33 | #4 (permalink) |
По закону Ома, Георга, нашего, СимОныча.
20.03.2022, 19:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Сделать стабилизатор ( регулятор тока ) будет греться всё но меньше .
20.03.2022, 21:16 | #7 (permalink) |
pavluxa31, если хотите чтобы ничего не грелось, нужно использовать стабилизатор тока, а не напряжения. (Продаётся в магазине.) При попытке модифицировать имеющуюся схему, Вы получите не только разогрев, но и снижение максимального выходного напряжения. При использовании LM317ADJ оно составит минус 1,2 В от номинала. При этом тепловыделение на стабилизаторе составит 0,33 Вт на каждый Вольт запаса.
20.03.2022, 22:42 | #9 (permalink) |
Нужен "стабилизатор тока с номиналом 100-200 мА". Вот прям приходите в магазин и говорите фразу, что в кавычках. При этом смотрите чтобы выходное напряжение было не ниже 15 В (можно немого больше). Если в магазине нет, закажем с Алика, но там теперь ценник не демократичный.
20.03.2022, 22:50 | #10 (permalink) |
У меня есть платка xl4015
