06.02.2022, 00:46 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Промоделировал, на стабилитроне 6,2в мах разогрев без нагрузки, и равен ок 70 милливатт, с нагрузкой 1 ком греется ок 30 милливатт. Ничего греться не будет. Мож на пару градусов стабилитрон и нагреется. А вот на резисторах будет рассеиваться по 2 ватта. Нужно это учесть.
06.02.2022, 00:53 | #23 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на стабилитроне решается сразу две задачи 1. формирователь импульсов 2. стабилизация напряжения для выпрямителя на VD2 и С1 если VD2 поставить сразу после R1 схема работать не будет да резисторы желательно заменить на конденсаторы, я писал об этом выше и если применить мост, то частота импульсов удвоится и нужно будет изменять схему от ИЕ8 на управление симистором
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 06.02.2022 в 00:59 |
06.02.2022, 00:58 | #24 (permalink) |
Пример оного блока питания для дверного звонка
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 06.02.2022 в 01:08 |
06.02.2022, 01:09 | #25 (permalink) |
Тады, может быть и правильно ...
