15.03.2021, 01:15 | #11 (permalink) |
15.03.2021, 01:15 | |
Схема регулировки времени срабатывания реле Схема с таймером - реле времени Нужна простая схема включения реле на две секунды Реле времени |
15.03.2021, 01:23 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
sergeisam, ты наверное прикалываешся!!! Я выше писал (читай лучше) - НА ОСНОВЕ СХЕМЫ! Т.е. не полностью схему повторить, а взять за основу! Т.Е. схема на включение через время по заводской и удержание, но что стоит изменить её чуток и сделать выдержку как требует ТС (читай ТЗ)!!!???
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
15.03.2021, 07:08 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Вот схема к примеру. Время задержки подбирать ёмкостью С1, и вместо кнопки сброса поставить реле, обмотку которого включить прямо между плюсом и минусом питания, а нормально замкнутый контакт вместо кнопки сброса. При обесточивании схемы реле, отпуская, будет разряжать времязадающий конденсатор. И схема блока питания. Только учтите что в схеме нет гальванической развязки, и она будет находиться под напряжением сети во время работы. Но это не проблема, если в качестве исполнительного элемента будет стоять реле. Достаточно просто изолировать эту схему от схемы устройства
Последний раз редактировалось gluxon; 15.03.2021 в 07:14 |
15.03.2021, 14:32 | #15 (permalink) | |
P.s. А куда ТС слился? Мы тут из штанов выскакиваем чтобы предложить наилучшее решение, а он молчит. Нехорошо. |
17.03.2021, 15:58 | #18 (permalink) |
Какой именно? В этой теме представлено две схемы. Кого наречём телепатом Технарей?
Ну, раз в розетке торчит, значит используется. Когда-то делалось для NiCa-аккумов. Теперь у меня много NiMH-аккумов, которые приходится заряжать 15-16 часов. Перезаряд им не страшен, но они начинают сильно разогреваться, а это не есть гуд. Так вот чтобы не забывать их своевременно выключать, использую таймер. Это очень удобно. |
