Расчет гасящего конденсатора
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Привет, друзья! Такая тема. Есть маленький паяльник, но нагревательный элемент, у него не рассчитан на питание 220В. Эти паяльники выпускались, как с питанием непосредственно от сети, так и с терморегулятором. Они абсолютно одинаковы, вся разница в нагревателе. Для терморегулятора, сопротивление нагревателя в три раза меньше, чем просто от сети. Так вот, у меня попался бракованный элемент. В смысле того, что его сопротивление, велико для терморегулятора, но мало для сети. Я с помощью ЛАТРа, подобрал для него напряжение 150-155В. Ток при этом 0,106мА. Мощность получается 16Вт. По паспорту он на 18Вт. В принципе все хорошо, паяльник удобный для мелких работ. Так вот, я хочу поставить в корпус адаптера питания, гасящий конденсатор. Помогите рассчитать его емкость. В интернете есть много статей, но у меня ничего не выходит.
У меня навскидку получается 4-5 мкФ. Точнее уже подбором.
Помните:
1. Конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫМ (электролиты не годятся).
2. Напряжение, на которое он рассчитан, если с запасом, то 120-150 В. Или больше.
1,8 мкФ.
Х2 на напряжение 305 вольт, например EPCOS B32923C3155M или B32923C3225M. Предпочтительней второй.
Ёмкость конденсатора должна быть 2,11 uF (микроФарад). О напряжении, на которое должен быть рассчитан гасящий конденсатор, сказано выше.
Формула, где
U = 220V (напряжение сети)
Ur = 150V (номинальное напряжение паяльника)
P = 16W (мощность паяльника)
    1.9 KB · Просмотры: 179
Помните:
Да, я знаю, что электролиты нельзя использовать. Но напряжение на которое он рассчитан мне кажется должно быть вольт 300.
Чем больше емкость, тем меньше он погасит напряжение, и наоборот? Я правильно понимаю?
Программы расчётов в помощь. Обращаю внимание на то, что у вас, видимо есть замыкание части витков в нагревателе. Отсюда следует, что жить ему осталось не много. Более того, работать паяльниками с питанием от сети 220, или через конденсатор, или напрямую, небезопасно. Особенно со схемами, уже заземлёнными через блоки питания, связи с другими устройствами. Пробой изоляции, особенно вероятным с битым нагревателем может угробить очень дорогую схему, не говоря о электротравмах. Только гальванически изолированный паяльник поможет избежать это.
Хотелось бы напомнить, что номинальное напряжение в однофазной сети РФ с 1992 года, 230 вольт.
    16.3 KB · Просмотры: 337
Насчет виткового в нагревателе, скорее всего там его нет. Я работал на этом предприятии, и знаю как там их мотали. Скорее всего это недосмотр намотчицы, много уходило в брак по этой причине. Хотя со всей уверенностью сказать не могу. Пробой на корпус проверял мультиметром, на 20 Мом, показывает бесконечность. Хотя по делу надо бы прокрутить мегаометром.
Спасибо всем! Начну с 2,2 мкф. А там уже если что путем подбора подгоню поточнее.
Наверно стоит зашунтировать конденсатор резистором где то 100Ком, для его разрядки, при отключении от сети?
220 Вольтовые паяльники имеют кучу витков, намотанных с малым шагом. И, при слабом натяжении они смещаются. Не верю, что на вашем предприятии напрочь отсутствует ОТК, При проверке, его коротнёт быстро, и он не доедет до склада готовой продукции.
Мало ли что- прозванивали на корпус.
Осыпание слюды или растрескивание изоляции - дело почти неизбежное. Тем более. что проблемы с ним у вас уже начались.
Я в курсе про все эти проблемы, но этот паяльник не дошел до ОТК, а был взят из кучи. Все конечно может случиться, но будем надеяться на лучшее. Есть у меня и паяльная станция, но и старые добрые паяльники, тоже рано списывать.
Стоит, вилка паяльника после выключения может ударить током. Не смертельно, но неприятно.
И из своего мизерного, но личного опыта, я бы советовал вам купить или собрать диммер. Значительно больше удобства- например понижать нагрев паяльника пока размышляешь, чтобы жало зря не выгорало, или наоборот, добавить газу при пайке относительно крупных деталей, плюс независимость от сезонных колебаний температур воздуха и нестабильности напряжения в сети.
Я для паяльника использующегося на работе регулятор прям в вилке собрал.
    69.5 KB · Просмотры: 143
При
а чаще всего эта нестабильность проявляется в понижении напряжения энтот
абсолютно бесполезная штуковина.
Только для случая
и не более того.
Я один такой димер сделал из платы управления дрелью. В ручке стоит такая керамическая пластинка, на которой всё собрано. Дрель окочурилась, на работе при проведении разных монтажных работ в самых паршивых условиях. Вода, грязь и прочее. Дрель выкинули, она была в таком состоянии, что в ремонт её никто не брал. Плату вставил в розетку и сбоку подстроечник вывел. Припаял его к контактам, которые в родном исполнении движок регулятора соединён был.
У меня на работе электрощитовая прям за стеной кабинета была. Напруга всегда относительно завышена. И плюс то, что мне "везет", все мои паяльники при работе напрямую от розетки без регулятора жарят слишком сильно, жало обгорает.
Да, наверно стоит попробовать. Где то у меня валяются потроха от китайского диммера для люстры.
А схему не можно посмотреть?
