Старый 15.07.2019, 12:32   #1 (permalink)
Kapsul
По умолчанию Регулятор тока на ОУ для ЗУ
Здравствуйте
Вопрос касательно ОУ и их применения. Возможно, Вам известна схема регулятора тока на LM358.
В наличии ОУ УД708 и УД2А. Подскажите, возможно одну из них применить в качестве регулятора тока?Какие выводы ОУ будут использоваться для схемы? Как будет выглядеть схема регулировки тока на упомянутых отечественных ОУ?
Благодарю за внимание
Kapsul вне форума   Ответить с цитированием
Полезная для вас информация так же содержится тут
Регулятор оборотов двигателя постоянного тока
Трансформатор тока
Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт
Регулятор тока для сварочника
Помогите всунуть регулятор тока в БП CODEGEN 300w
Старый 15.07.2019, 20:27   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Скорее всего нет, нельзя (не помню точно характеристик указанных ОУ).
"Фишка" 358 в том, что он может работать с входными сигналами меньше или равными потенциалу общего провода.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 21:22   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Это вполне возможно, только инверсный вход надо вверх подтянуть (добавить 0,65в за счет падения напряжения на диоде). И таких операционников нет, без серий, есть, к примеру, К140УД2А и К574УД2А, где разные цоколевки, и разные операционники.
Старый 16.07.2019, 10:34   #4 (permalink)
Kapsul
Спасибо Вам.
Старый 16.07.2019, 11:43   #5 (permalink)
Kapsul
В наличии К1401УД2Б. Можно использовать эту микросхему для схемы регулятора тока? Как будет выглядеть схема регулятора тока с К1401УД2Б ? Спасибо заранее.
Старый 16.07.2019, 12:45   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Kapsul Посмотреть сообщение
Тут в корпусе 4 операционника. Это одну используем, а 3 в резерве?
Есть же К170УД706 (та, что написано УД708), вот ее и используйте по схеме, что у меня, с диодом.
Старый 16.07.2019, 12:58   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
По приведенной схеме ТС нужен операционник современный, там есть в даташите такая фраза: Rail-to-Rail. Т.е. может управляться сигналом от 0 до + питания. Иначе будет не правильная работа: инверсия сигнала, вместо + на выходе будет минус , и/или вместо минуса на выходе плюс. Это точно, сталкивался с таким эффектом у старых микросхем.
Старый 16.07.2019, 14:00   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
К1401УД2Б можете использовать по приведённой Вами схеме, без каких либо изменений, поменяв выводы микросхемы на аналогичные в показанной схеме. Неиспользуемые входа оставшихся операционных усилителей соединить с общим проводом, если что-то не ясно - напишите.
Старый 19.03.2022, 01:01   #9 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, что влез в чужую тему, а можно подробнее, для чего подтягивать? Я собирал такую зарядку, именно по этой схеме, работает уже долго.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2022, 01:17   #10 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
LM358 нормально будет работать и без подтяжки, есть у него "недокументированные возможности". Другие нужно будет подтягивать, если они не rail-to-rail
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
