Старый 29.05.2018, 20:05   #1 (permalink)
sergiokrut
Question Как правильно подключить дополнительную АКБ 18650 в портативную колонку?
Приветствую всех.Такая ситуация.Колонка стала быстро разряжаться,вместо заявленых 2000mah ,сейчас заряжается до 950 примерно,решил добавить еще одну 18650 на 2500mah(место позволяет).На старой батарее,под изоляцией контроллер как я понимаю и от него идут уже провода на саму плату..Как правильно впаять вторую?Параллельно,припаять провода к новой и потом к старой,прямо на контакты акб (плюс к плюсу,минус к минусу)? Пробовал как-то,все сделал,подключил, высадил колонку в ноль(дабы посмотреть,сколько войдет в них) и поставил на зарядку через USB тестер,заряжалась 3 часа, зарядка остановилась и опять показывает тех же 950mah. Что я не так делаю,подскажите)
sergiokrut вне форума   Ответить с цитированием
Вот аналогичное вашей теме
Хочу сделать портативную колонку
Как новичку сделать портативную колонку?
И опять про портативную колонку
Старый 29.05.2018, 21:31   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от sergiokrut Посмотреть сообщение
Выкинуть старую банку новую оставить ,совместно использовать нельзя .
Старый 29.05.2018, 22:29   #3 (permalink)
sergiokrut
Question ??
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Контроллер со старой акб выпаивать и припаивать к новой батарее?
Старый 29.05.2018, 22:44   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Да , к новой ,если это плата защиты , то должно всё пойти , а контроллер мог записать оставшуюся ёмкость и тогда только с заменой контроллера .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 29.05.2018 в 22:49
Старый 29.05.2018, 22:45   #5 (permalink)
sergiokrut
Arrow
Да , к новой .
Спасибо огромное)
Старый 30.05.2018, 01:05   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мог, если это не дюжий китай, такие навороты обычно только в ноутах ставят (и то не во всех),
обычно просто банку меняем и всё.. мантра-(от минуса к плюсу отпаиваем, от плюса к минусу припаиваем)
Старый 30.05.2018, 10:33   #7 (permalink)
sergiokrut
Exclamation защита
Там в старом аккуме под изолицией как я понял скорее защита стоит.Идут провода от платы на эту защиту,а с нее уже к самой батарее.Все сделал,полет нормальный.Высажу батарею и попробую зарядить.Если опять покажет около 1000mah, тогда не знаю блин
Старый 30.05.2018, 10:35   #8 (permalink)
sergiokrut
Arrow
вот типо такой штучки там было(фото забыл сделать).На обратной стороне плюс и минус под пайку.
Старый 14.05.2022, 09:21   #9 (permalink)
oberegs
Question Как присоединить дополнительные аккумуляторы 18650 при последовательном соединении.
В блютуз колонке питание от двух последовательно Соединённых батарей 18650 с контроллером HX-2s-a10. Хочу добавить ещё две последовательно соединенные18650 . Можно присоединить их параллельно существующей сборке и нужно ли к ним добавить такой же контроллер.
oberegs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 09:54   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от oberegs Посмотреть сообщение
Можно , ничего не нужно .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
