29.10.2017, 13:49 | #1 (permalink) |
Подскажите как выбрать реле времени на АлиЕкспресс
Столкнулся с проблемой выбора программируемого таймера на АлиЕкспресс. Задача такая: есть цепь, ее нужно замкнуть по разному. Варианты: - Каждые полчаса - от 5 до 25 минут. - Каждый час - от 5 до 50 минут. - Каждые 2 часа - от 5 до 50 минут. - Каждые 3 часа - от 5 до 50 минут. - Каждые 4 часа - от 5 до 50 минут. Естественно, каждый из этих вариантов нужно запрограммировать вручную. Но проблема в том, что не могу понять какое реле на АлиЕкспресс поддерживает все эти режимы! Вроде нашел несколько, НО - либо они срабатывают от 1 до 99 секунд всего лишь! - либо подключают питание, а мне нужно всего лишь замкнуть цепь, а не подключить к 220В - либо не поддерживают так много программ. Однако я уверен, что такие релюшки ДОЛЖНЫ быть, просто я их не замечаю Помогите советом, что выбрать на АлиЕкспресс, чтобы соответствовало моим нуждам?? Спасибо. |
29.10.2017, 13:49 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Подскажите реле времени 12 вольт Подскажите, пожалуйста, схему реле времени или чего другого Реле времени Реле времени Реле времени |
29.10.2017, 14:49 | #2 (permalink) |
Под Ваши хотелки, возможно, устройства еще не сделали. Существует два варианта: изготовить самому, или доработать имеющееся. Есть еще третий вариант - подогнать хотелки под имеющийся девайс, но мы его не рассматриваем.
P.s. А что мешает в качестве исполнительного механизма поставить реле и его контактами коммутировать нужные цепи? |
29.10.2017, 15:07 | #3 (permalink) | |
Я с паяльником не дружу Третий вариант из предложенного вами я тоже рассматриваю. Сократил "хотелки" до 12-16 срабатываний в сутки. Вроде как подходит этот таймер: mysku .ru/blog/aliexpress/53226.html Но не уверен, можно ли его использовать только для замыкания цепи, или он предназначен только для подачи питания на какой то потребитель... |
29.10.2017, 17:42 | #4 (permalink) |
Судя по схеме подключения на задней стенке, это то, что Вам нужно.
Последний раз редактировалось Николай_С; 29.10.2017 в 17:47 |
30.10.2017, 02:16 | #5 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
У меня есть 2 таких девайса дома. Сетевой коммутатор... Раньше использовал как будильник. Включается таймер в розетку, а уже в него радиоприемник. В нужное время коммутатор срабатывал и радиоприемник начинал работать, типа пора вставать. Потом я умывался, завтракал ну это как у всех и в нужное время коммутатор отключался. Это было сигналом к тому что пора покидать жилище. Точно так же встречал меня в обеденное время музыкой. Очень удобно! Правда брал я его в Германии в 2001 году. Имеет устройство 10 установок на включение и 10 на выключение, режим свободного выбора, определяет дни недели... работает от сети, но что-бы часы не сбивались, ставится племени ААА 1,5 В. На Али как такой девайс найти не знаю. Если интересно, то позже выложу фото своего...
