30.09.2017, 23:05 | #22 (permalink) | |
С напряжением всё не так просто. Оно пульсирующее (изменяется во времени). Именно эти импульсы отделяет конденсатор и не дает току смещения стекать через малое сопротивление обмоток электромотора. Полевой транзистор можно использовать, но проблема смещения останется и даже усложнится. У современных полевиков напряжение открытия на затворе 1-3 В. |
30.09.2017, 23:09 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вполне. Резистором 6,5к настраивается порог открывания, т.е. первоначальное напряжение на затворе. А какой у Вас двигатель? Как обмотка возбуждения подключена? Если последовательно, то это не есть хорошо, нужно сделать параллельно, иначе при малой нагрузке (большое сопротивление нагрузки) ток будет малым, и ЭДС вообще не будет. Лучше, если возбуждение от отдельного источника, или стоят магниты.
30.09.2017, 23:46 | #25 (permalink) |
В большинство моторчиков от магнитофона вмонтирован стабилизатор скорости. Его надо удалить.
01.10.2017, 00:01 | #26 (permalink) |
все "железки" не нужные вытащил.
Хочу воплотить свою давнюю мечту - собрать метеостанцию. Усилитель на транзисторе нужен чтоб когда нет ветра светодиод на герконе которого остановился магнит не светил, а когда есть ветерок светил. Вот на этой схеме надо остановиться я думаю, будет работать? |
01.10.2017, 01:02 | #27 (permalink) |
Мдя...
Начать надо с того, что электромоторчик от магнитофона не всякая крыльчатка провернет при слабом ветре. Перед тем как делать электронную начинку прибора, надо разобраться с датчиками. Для определения частоты вращения крыльчатки я бы посоветовал использовать оптоэлектронный датчик. У него полностью отсутствует механическое воздействие на измеряемый объект (в отличии от остальных видов датчиков). Направление ветра как собираетесь определять? Флюгером и магнитом, закрепленным на нем? А если магнит окажется на равноудаленном расстоянии от двух герконов? Существуют датчики определения угла поворота. Правильнее воспользоваться уже готовым, нежели изобретать свой. Обрабатывать всю информацию гораздо удобней с помощью МК. |
01.10.2017, 02:31 | #28 (permalink) |
А я бы использовал датчик Холла, аналоговый для определения направления. Чем ближе магнит, тем больше отклонение от среднего напряжения. Оттарировать показания, и составить таблицу, можно мерить направление ветра с большой точностью. (несколько таблиц, зависимости от температуры). А вот, у геркона , за счет гистерезиса показания будут не точными. Видел схему, где за счет такого датчика холла определялся магнит на расстоянии 1м.
А на определение скорости ветра - датчик Холла с цифровым выходом. Так же такая система не тормозит, и в монтаже проще. Последний раз редактировалось derba; 01.10.2017 в 02:37 |
02.10.2017, 11:46 | #29 (permalink) |
Нашёл выход из ситуации, в схеме от Николай_С, убрал конденсатор,
поставил германиевый транзистор МП41А (p-n-p) поменяв полярность в схеме. Светодиод загорается даже от очень слабого движения моторчика. Всем спасибо за помощь |
