22.09.2017, 00:19 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
Воспоминания разработчика РЭА
Разработки тогда велись на микросхемах малой степени интеграции, самой распространенной микросхемой была простейшая лашка 133ЛА3, в девичестве 1ЛБ333. Триггера и счетчики мы набирали из элементов простой логики. Потом стали появляться микросхемы посложнее, триггеры, счетчики типа ие5, и вершина - 133ИЕ7. Она мне понравилась, как только увидел её в справочнике. Реверсивный четырехразрядный параллельный счетчик, да ещё со входами предварительной установки. Разработал ячейку с применением ИЕ7. С нетерпением дождался, пока наше снабжение достанет. И вот, передо мной ячейка, изготовленная в цеху, полюбовался красивым новым корпусом ИЕ7. Проверил печать. Включил. Результат оказался печальным. Сработала защита источника питания. Но до этого я успел дотронуться до крышечки ИЕ7 - обжог палец, И на коже образовалось прямоугольное клеймо. А крышки всех микросхем И7 успели отвалиться от перегрева. Выключил. Разобрался. Оказывается в справочнике были перепутаны контакты питания и корпуса. Перерезал дорожки, запаял проводнички правильно. Включил схему и она заработала! Несмотря на то, что крышечки микросхем отпаялись и лежали рядом. При можно было рассмотреть расположенный внутри корпуса кристалл. Досадно было, что я повёлся на ошибку в справочнике, хотя и подивился тогда нестандартному питанию микросхемы. Зато подивился работе микросхемы после такого воздействия. |
11 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Abell (22.09.2017), derba (22.09.2017), LeonCPb (01.10.2017), prima (22.09.2017), Sinus (22.09.2017), Vadim 161 (22.09.2017), Ваня (22.09.2017), Вячеслав Николаевич (22.09.2017), кочевник (22.09.2017), Технарь (22.09.2017), Ярило (23.09.2017) |
22.09.2017, 00:19 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Ищу разработчика электрокардиографа Ищу специалиста и разработчика! |
22.09.2017, 00:33 | #2 (permalink) |
А чего Вы ждали? Для оборонки делалось.
Надо еще заметить, что вся эта ТТЛ-логика грелась как утюг. Спасение пришло с 564-й (176, 561) серией, ни и там было не всё так просто - статический разряд (например, от полиэстровой кофточки радиомонтажницы) выносил целые блоки из этих ИМС. А уж о 145-й серии (особенно КР145ИК1906) и говорить нечего - простое прикосновение пальцем ко входу выбивало его напрочь. Спасение пришло с 580-й серией, но сбоила она... Обратите внимание: с каждым разом растет степень интеграции и уменьшается надёжность. |
22.09.2017, 00:58 | #4 (permalink) |
Не, не первая.
Первая ТС-100 была сделана в начале 60-х годов. Вот статейка. 133-я серия появилась значительно позже. |
22.09.2017, 01:00 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
В 80г прошлого тысячелетия один товарищ принес 2 транзистора, говорит:
- Тут на корпусе написано, что это 2Т904, это совершенно другой транзистор, на самом деле тут не кремний, а другой полупроводник, их спалить практически не возможно, конечно, если задаться целью, то можно. Они работают в блоке, возле двигателя , рабочая температура более 250оС. Я сделал блок питания, и в работе случайно замкнул, а радиатор еще не стоял, так транзистор покрылся цветами побежалости. Замерял, оказался целый. Это я сейчас знаю, что есть карбид кремния, который работает свыше 200оС, а тогда это был секретный полупроводник, способный заменить кремний. Вот, с описания. Цитата:
Последний раз редактировалось derba; 22.09.2017 в 01:06 |
22.09.2017, 04:10 | #6 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что это за справочник такой был ? И почему инженер на оборонном предприятии не пользовался ТУ на эту микросхему, которые, кстати, были ДСП ?
И ещё вопрос. Что это за такой "дубовый" источник был использован, что , прежде, чем сработала защита ? Кстати, а почему не был изготовлен опытный экземпляр, для отладки, на монтажке, а сразу Дык и 155 серия выпускалась для спец назначения.
22.09.2017, 09:29 | #7 (permalink) | |
Обычный министерский справочник, к сожалению и он не гарантирован от ошибок.извините, но за давностью лет, уже не помню :-)
речь и шла об опытном образце, изготовленном в опытном цехе. Цитата:
22.09.2017, 10:36 | #8 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Видел проекты некоторых разработчиков РЭА начавших работу в 80-е годы и пытающихся свои тогдашние знания впихнуть внутрь кристалла программируемой логики. В таких проектах мог разобраться только его создатель)
А тот проект, который достался мне в наследство после уволившегося сотрудника, пытался анализировать мой начальник, кандидат технических наук. После такого анализа он сказал - убил бы за такую схему, и любой суд бы оправдал) В итоге я тот проект переделал на 80% заново.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
22.09.2017, 20:24 | #9 (permalink) |
Я имел ввиду
на котором проверяется работоспособность разработанной схемы и проводится её отладка, а также устраняются допущенные ошибки. А вот в опытном цехе уже запускается опытный образец, прообраз того, что пойдёт в серию. Т.е. здесь уже изготавливается печатная плата, проверяется взаимодействие ЭРЭ между собой , проверяется разводка питания, принимаются меры по борьбе с наводками, если таковые проявляются и т.д. В общем как-то так. Во всяком случае примерно такая схема была на П/Я, где я в молодости работал.
22.09.2017, 20:36 | #10 (permalink) |
Михаил, спасибо за тему! Интересно читать личные воспоминания!
