17.02.2017, 21:36 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Напрямую не получилось, померял напряжение на всех резисторах без нагрузки, подождал около минуты. Везде 0 на всех пределах измерения, т.е. токи не текут |
17.02.2017, 22:02 | #22 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
То есть, на Вашем столе наблюдается аномалия - любые спаянные в мост четыре диода с оксидным конденсатором на выходе превращаются в бездонный поглотитель энергии, без выделения тепла?
Делаю ставку на брехливый мультиметр. Кто поддержит?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
17.02.2017, 22:13 | #24 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вы не поверите... провел эксперимент после моста 160 вольт выпрямленного, подключаю электролит а на нем ... 235 вольт, при том что 160*1.41=225.6 посмотрел осциллографом все так и есть амплитудное 235 вольт вольтметры и цифровой и стрелочный показания одинаковы
17.02.2017, 22:21 | #25 (permalink) |
а действующее тогда какое? 160 Вольт откуда взялось?
17.02.2017, 22:50 | #26 (permalink) |
ерунда это все
там до переменки добираться лень - для экспериментов клеммы в блоке питания взял другой трансформатор переменки 70, амплитудное 96 по осциллографу, по рассчету 98.7 выпрямленное 63, амплитудное 93 по осциллографу с электролитом 93 так что все правильно с учетом того, что синус похож на трапецию
17.02.2017, 23:09 | #27 (permalink) |
Так автор же в сообщении 21 подключал свой выпрямитель напрямую в сеть. Потенциальный исказитель синусоиды - трансформатор - в деле уже не участвовал
17.02.2017, 23:11 | #28 (permalink) |
Вот и я посмотрел мануал на мультиметр. В спецификации на измерение переменного напряжения нашел там такую фразу: "Калибровка: эффективное значение синуса". Т.е. взяли идеальное синусоидальное с эффективным (действующим) 220В, подали на прибор, подстроили чтобы он показывал 220В. Теперь если я подаю на него далеко не синусоидальное, а, например, с жирной третьей гармоникой, то АЦП по-прежнему проинтегрирует полуволну, получив тем самым какое-то свой действующее, и выдаст его, исходя из калибровки для идеальной синусоиды. Но если у калибровочного напряжение и у того, что я измеряю, будет одинаковое действующее напряжение, то вот амплитудное у меня будет сильно ниже. Отсюда и потери в выпрямителе. Нашел картинку в Интернете, что меня наталкивает на такие мысли.
Других мыслей у меня нет. Конечно, был бы у меня осциллограф, я бы посмотрел бы сразу и не мучал бы уважаемых коллег. Но, пока что мне такое недоступно (в силу разных причин). Хотя очень хочу что-то купить. |
17.02.2017, 23:12 | #29 (permalink) |
искажением трансформатора можно пренебречь. сеть такая и есть - напрямую смотрел осциллографом
17.02.2017, 23:29 | #30 (permalink) |
вот фото осциллограммы сетевого напряжения у меня
10в/см плюс делитель на 10
выпрямитель, напряжение, синусоиды, форма |
