12.02.2017, 22:35 | #11 (permalink) |
12.02.2017, 22:35 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Помогите запитать игрушку от сети 220 вольт Чем запитать? Как запитать? |
12.02.2017, 22:41 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Только нужно как то снять питание с самого блока питания ноутбука и стабилизировать его на 13.4 вольт в этом поможет кренка КР142ЕН8Б. Возможно просто зачистить провод до самого штекера и подцепить туда... Схема рассчитана на ток до 0.7 ампер и впринципе ею можно запитать 4 куллера 80*80 1200-3000 о/мин... (ну если без всяких там подсветок)
12.02.2017, 22:57 | #14 (permalink) |
Ноут новый. С ним все норм, просто он почти всегда включен и работает, на тестах наличие подставки способствовала более легкой работе системы охлаждения ноутбука, сильных нагревов не было. Так что толк есть
12.02.2017, 22:57 | #15 (permalink) |
12.02.2017, 23:03 | #16 (permalink) |
С какими я только ноутами дел не имел. Был у меня asus x51kr который грелся как кипятильник 90 на видео и под 100 на камень и тот же asus N61Da со своими стабильными 88... Все в пределах нормы, уважаемый... Оба бука до сих пор работают и даже в стрессах не уходили в защиту. Если ваше железо греется не выше 85-90, то просто забейте и пользуйтесь)
12.02.2017, 23:24 | #18 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Если больше то реально начинает тормозить, у меня toshiba satellite l300d, 2009 года. Бывало вырубался от перегрева при просмотре фильмов в онлайне.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
13.02.2017, 10:26 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
13.02.2017, 10:35 | #20 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Зачем столько сложностей? Если необходимо запитать и иметь возможность регулировки скорости вращения кулера - топикстартеру дорога на радиорынок или магазин электроники для покупки блока питания от устаревших усилителей от тв-антенн. У них и питание максимальное 12в, и мощность до 8Вт, и регулировка напряжения имеется, собранная, как правило, на простенькой лм317 малой мощности. Это подставка для ноутбука - не создавайте проблемы на ровном месте, господа))) ибо решение кроется именно здесь:
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
компьютерная техника, куллеры |
