11.02.2017, 16:59 | #1 (permalink) |
Проблема со схемой
11.02.2017, 16:59 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Помогите со схемой Проблема со схемой на TDA2050 Проблема со схемой USB HID на Atmega8 Проблема со схемой |
11.02.2017, 17:56 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
скорее всего дребезг контактов
увеличьте емкость, а может и кнопку стоит поменять или добавить последовательно с кнопкой резистор
11.02.2017, 19:26 | #4 (permalink) |
попробуйте 1ком и 1мкф, если не будет работать счетный триггер - ищите ошибки в монтаже
11.02.2017, 20:39 | #5 (permalink) |
Дребезг контактов тут ни при чем. Смотрите правильность монтажа.
11.02.2017, 23:18 | #8 (permalink) |
Не знаю как это помогло, но поставил резистор 1кОм в минус питания микросхемы и заменил С1 на 0.5 мКф и всё заработало. Бывает не включится (выключиться) светодиод если быстро нажимать на кнопку, но думаю это уже косяк в самой кнопке.
12.02.2017, 00:00 | #9 (permalink) |
а последовательно с кнопкой ставить резистор не пробовали?
12.02.2017, 01:00 | #10 (permalink) |
Пробовал разные 1, 5, 10 кОм. Не помогало.
Может мне просто микросхемы китайские (косячные) достались? |
