Старый 20.01.2017, 18:12   #1 (permalink)
alexmail51
По умолчанию FM-жучок, первая сборка
Попытался собрать первую схему - FM жучок. Спаял всё по схеме ниже. С третьего раза сборки удалось найти частоту. Во время тестирования на приёмнике был слышен жуткий фон, резко терялся сигнал, звук был не чётким. Прошу объяснить, в чём могут быть нюансы, как исправить и что следует делать. Так как собрал первый раз, хочется доделать до конца, дабы не потерять интерес
P.S: прошу не обращать сильного внимания на пайку(тоже не профессионал).
7ghxocntcum.jpg   150px-semen_klymovsky.jpg   erp3o9uh4tk.jpg   klkybqcqvn0.jpg   x6tmbfknzfm.jpg
alexmail51 вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Жучок
Делаем жучок
Просто жучок
Усилитель на TDA1558Q или моя первая сборка
Телефонный жучок
Старый 20.01.2017, 20:43   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Проблемы могут быть из-за отсутствия разделительного конденсатора между микрофоном и базой транзистора. В данной схеме микрофон участвует формировании режима работы транзистора по постоянному току, соответственно режим работы сильно зависит от модели микрофона.
У меня вот эта схема неплохо работала:
Описание можно найти, если вбить в поисковик: "Миниатюрный радиопередатчик с питанием от батареи для электронных часов". Транзистор используется тот же.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 16:27   #3 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
В катушку пропихнуть поролончик и залить ее полностью парафином, из-за того, что не зафиксированы витки могут происходить сбои частоты и образуется так называемый "микрофонный эффект"
Схема, предоставленная IronArgument лучше. Проверена мной неоднократно еще в детстве. Рекомендую попробовать ее! Еще попробовать уменьшить резистор R2 Ом до 120.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 21:44   #4 (permalink)
Picolo-B
Первое что приходит в голову - добротность. Залог хорошей добротности - малое омическое сопротивление, соответственно чем выше добротность тем меньше искажения.Для снижения сопротивления катушки нужно применять проводники с малым удельным сопротивлением и как можно большим сечением.
Второе - это наводки, защита от них не лучшая в этой схеме, но тут я тебе не помощник, так что ищи сам.
Ну и третье - это отдельная цепь смещения транзистора и его температурная стабилизация, а до нее разделительный конденсатор.
Проверь так же схему на линейность при токах покоя.Налегай больше на наводки, так как передатчики любят глушить самих себя.Удачи!
Picolo-B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 00:07   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Мдя...
Схемотехника на грани фантастики! Да и конструктив ей под стать.
ТС неплохо бы почитать литературу по гетеродинам. Начните с классического генератора Колпитца.
Picolo-B, параметр "добротность" относится ко всей колебательной системе, а не только к катушке индуктивности. В данном случае я бы заменил конденсаторы С1 и С2 на отечественные трубчатые.
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.02.2017 в 00:16
Старый 07.02.2017, 00:21   #6 (permalink)
Picolo-B
добротность относится ко всей колебательной системе, а не только к катушке индуктивности.
Я понимаю это, мой дорогой друг. Но наибольшее омическое сопротивление в контуре имеет именно катушка.
Старый 07.02.2017, 00:25   #7 (permalink)
Николай_С
Но в данном случае применены низкочастотные конденсаторы, которые на ВЧ имеют значительные потери. А катушка у ТС вполне нормальная. Могу показать что ставят японцы на частоты в четыре раза выше.
Старый 07.02.2017, 00:34   #8 (permalink)
Picolo-B
На резонансной частоте сопротивление колебательного контура носит чисто активный характер.
Старый 07.02.2017, 01:42   #9 (permalink)
Николай_С
Согласен.
А теперь представьте реальный колебательный контур, в котором параллельно включены конденсатор, его активное сопротивление потерь порядка единиц кОм и катушка индуктивности с включенным последовательно резистором в доли Ома. И что сильней повлияет на добротность этой колебательной системы?
Вот симуляция, развлекайтесь.
Кстати, потери в конденсаторе могут быть выражены в виде дополнительного последовательного с ним резистора порядка единиц Ом.
Старый 07.02.2017, 02:17   #10 (permalink)
Picolo-B
Когда ток идет от конденсатора к катушке получим эквивалентную схему, в которой первым будет Rc ,а за ним два параллельно соединенных резистора Rl и сопротивление в 1КОм. Сопротивление параллельной цепи будет меньше меньшего из них, а так как сопротивление катушки на практике значительно меньше 1КОм, то исопротивление будет меньше Rl. В то же время Rl>>Rc, а они расположенны последовательно. Стало быть в катушке и потери значительно больше. Вот такие пироги
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
