28.11.2016, 14:57 | #1 (permalink) |
Прошу помощи с самодельным индикатором уровня жидкости
Понадобился мне индикатор уровня жидкости для выгребной ямы. Давно хотел повозиться с паяльником но как то не доводилось, но вот решил сделать сам. Выбрал несколько схем на просторах интернета, первая не получилась. Вторая заработала, спасибо ее автору (схему разместил во вложениях). Резисторы сопротивлением 10 кОм, 1 кОм, 300 Ом, светодиоды. И плюс транзисторы о которых автор не указал, но почитав другие форумы и схемы я предположил что это транзисторы кт315 что я и установил. Схему сделал на 6 индикаторов, БП 12 вольт. Когда я вношу щуп в тестовую емкость с водой схема работает. А вот при опускании её в выгребную яму начинается непонятное, первый подключенный индикатор светит (хоть и не так ярко как в тестовой емкости), как только жидкость доходит второго уровня второй светодиод загорается но очень тускло, при третьем светодиоды гаснут все. Я так думаю это происходит в связи различием объемов тестовой емкости и выгребной ямы (5 литров против 5-8 кубов). Но транзистор ведь срабатывает и переключает (индикаторы горят хоть и тускло). При увеличении напряжения (другие БП) схема вообще не хочет включаться. Очень хочу разобраться. Самостоятельная попытка не привела ни к чему, не хватает ни знаний ни опыта. Если я не ошибаюсь значительное напряжение уходит в емкость через щупы, отсюда и потери. Может нужны другие транзисторы для передачи минуса а не плюса, чтоб на щуп шёл минус (говорил же задам глупый вопрос) |
28.11.2016, 14:57 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Прошу помощи Проблема с индикатором уровня сигнала на LM3916 |
28.11.2016, 15:50 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Как электролит содержимое выгребной ямы посерьёзнее водопроводной воды-то будет... В связи с чем вопрос: из чего сделаны электроды и сам щуп?
28.11.2016, 16:08 | #5 (permalink) |
Электроды - прутки из нержавейки, 6 штук каждый в термоусадке концы оголены и чуть отогнуты, Самый низкий это "Р", остальные (1,2...) выше каждый по 10 см.. При тестировании схемы я вытаскиваю из "септика" щуп с электродами и вставляю его в емкость с водой. С емкостью все светодиоды работают, в септике если подключить всего два то еле светят, если 3 и более полностью перестают светить. Сейчас замерил напряжение между "P" и каждым выходом в среднем 3,42 вт., в емкости с водой электроды шипят (электролиз). Мультиметр есть.
28.11.2016, 16:24 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а ваша конструкция связи с землей не имеет случайно?
28.11.2016, 16:29 | #7 (permalink) |
Я забыл сказать светодиоды разного цвета, я так понимаю у них разное энергопотребление. На клеммах светодиодах при незамкнутых контактах "Р" и "1,2.." (через септик), постоянно имеется напряжение 2,7 вт. но они при этом не светят, при подключении провода "1" напряжение становится 2,4 вт. и он начинает светить но тускло. То есть от объема воды это не зависит, тогда я вообще ничего не понимаю!!!
28.11.2016, 16:29 | #8 (permalink) |
Металл одинаковый у всех электродов?3,42в (вольт), а не вт (ватт)
При таких токах, вроде как, не должно быть видимых "эффектов"... Так, в порядке бреда: тестовая ёмкость заземлена?
28.11.2016, 16:33 | #10 (permalink) |
вы все таки проверьте, может блок питания в металлическом корпусе и "-" сидит на корпусе
