21.10.2016, 00:00 | #1 (permalink) |
Моторчик от шуруповерта
Пользователь сказал cпасибо: | imported_DiOD (23.10.2016) |
21.10.2016, 00:00 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Моторчик БП для шуруповерта |
21.10.2016, 00:18 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
21.10.2016, 00:29 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
питальник уходит в защиту, большой пусковой ток при повторном запуске ибп, он (мотор) успевает чуток раскрутиться и поэтомунакрутите нитку на вал и раскрутите ей мотор при пуске, тогда должен вращаться
21.10.2016, 00:52 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Шморгалка называется.
21.10.2016, 03:02 | #6 (permalink) |
А ещё можно параллельно выходу блока питания включить конденсатор, ёмкостью, эдак 10 0000 mF и более. Для обеспечения пускового тока.
21.10.2016, 05:42 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Немного не правильно. В том месте, где планируется накручивание нитки, сперва нужно запрессовать втулку. Не важно, какого диаметра. Тут важно, чтоб просто диаметр этого места для нитки стал больше диаметра вала. Вот тогда дело пойдет. Это проверялось мной опытным путем в детстве, на машинке, где я делал привод от накрученной на вал ведущих колес резинки.
21.10.2016, 07:32 | #8 (permalink) | |
Какие нитки ? Надо было ещё "кривой стартер" порекомендовать.
21.10.2016, 07:46 | #9 (permalink) |
автору темы дали понять, что блок питания не годен для этого двигателя, а как его раскрутить решать уже ему, либо нормальным БП, либо кривым))) конденсатор то кардинально ситуацию не изменит, если даже случится чудо и он запустится, то при нагрузке он всяко разно встанет, нужен аккумулятор, или БП офигенной мощности
21.10.2016, 07:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то разговорились сильно? Флуд, не есть хорошо !...
Вдимо ИИП с обратной связью по току. Надо параллельно двигателю подключить лампочку 0.5-1А. А что вообще за ИИП ?...
