Старый 07.10.2016, 10:47   #1 (permalink)
Артур81
По умолчанию Светодиодный фонарик
Приветствую ребята. Помогите пожалуйста с подключением китайского светодиодного фонарика. В обшем есть три таких фонарика...название не известно так как не написано были куплены по 300 руб. за штуку. Питаются от 4-х батареек типа АА = 6 вольт. Светят довольно ярко. Подключил через лабораторный блок питания при 6 вольтах потребляет более 2,5 А. Светодиодов в фонарике 45 шт. и подключены все параллельно. Данный момент мне необходимо подключить фонарик к 127-130 вольт переменки чтоб так же ярко горели как от батареек. Вчера при экспериментах с подключением сжег один из фонариков. Помогите пожалуйста правильно рассчитать сопротивление для фонарика и как лучше его подключить... подключал по такой схеме но ничего не вышло...
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Светодиодный фонарик 1.2V
Фонарик без батареек - фонарик Гаусса. Как сделать?
Светодиодный фонарик в банке
Простейший светодиодный фонарик
Старый 07.10.2016, 11:19   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
М-да... Ну давайте кое-что прикинем.
1. Если ток при работе Вашего фонарика составляет 2.5 А, то важно понимать, что от величины питающего напряжения он не зависит, хоть 6 В, хоть 130: это ток, который должен проходить через светодиоды, чтобы они светили (получается ~55 мА на каждый СД).
2. При подаче 130 В, поскольку падение напряжения на СД есть величина, много меньшая 130 (там единицы вольт), можно для оценки принять, что вся мощность рассеивается на балластном сопротивлении
R = 130/2.5 ≈ 50 Ом,
и составляет эта мощность
P = 130*2.5 ≈ 300 Вт.
А теперь попробуйте вообразить 300-ваттный резистор. Это дура длиной примерно с письменный стол, да еще в добавок раскаленная, как печка. Нравится?
Вот поэтому самое правильное - это начать с раздобывания понижающего трансформатора, лучше всего, по-моему, подойдёт типа ТН (накальный трансформатор для ламповых схем), так, чтобы выходное напряжение составляло ~6.3 В, и уж к нему цепляться. При этом может потребоваться соединение нескольких обмоток трансформатора в параллель. Дальше целесообразно установить диодный мост, чтобы использовать оба полупериода переменки. Но это обсудим потом.
Старый 07.10.2016, 11:39   #3 (permalink)
Артур81
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Vladimir_S
Спасибо Разъяснили предельно ясно...Трансформаторы имеются но использование трансформатора создает дополнительные трудности . А если разрезать дорожки и подключить последовательно...?
Старый 07.10.2016, 11:42   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
Что за светодиоды? Есть ли хоть какой нибудь балласт (резистор, микросхема) в фонарике? Вобще хоть что нибудь кроме светодиодов?
Старый 07.10.2016, 11:55   #5 (permalink)
Vladimir_S
Это плохая идея. Не знаю точно падение напряжения на каждом диоде в момент свечения, но, допустим, это что-то около 3 В. Тогда на цепочку из 45 СД надо подать 135 В, т.е. включить гирлянду без балласта. В таком режиме, учитывая большой разброс величины внутреннего сопротивления СД, они быстро начнут выходить из строя. Если СД оплавится (т.е. образуется разрыв), вся цепочка погаснет, а если пробьётся, то еще хуже: начнется лавинный процесс возрастания тока и, как следствие, сгорание следующих СД, причем возрастающим темпом.
Если Вам непременно хочется иметь бестрансформаторную схему, то, в принципе, можно попробовать емкостной балласт. Правда, я не уверен, что конденсатор сможет работать с такими токами. Тут лучше подождём наших практиков, может быть что-нибудь и подскажут.
Старый 07.10.2016, 12:13   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Конденсатор-то сможет. Но потребление от сети (при напряжении в ней 130v) всё равно составит свыше 300W на фонарик, причём реактивной мощности. Какой смысл тогда в LED освещении?
Есть у меня сомнения в правильности изначальных методов измерений: чтобы фонарик от четырёх батареек AA ел 2.5 ампера? Что за батарейки такие и на сколько же тогда их хватает?
Старый 07.10.2016, 12:26   #7 (permalink)
Артур81
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Внутри нет микросхемы..имеется только резистор один на 1 Ом. Управляется кнопкой .прилагаю фото... И еще маленькое уточнение светодиодов не 45 а 41 шт.
Старый 07.10.2016, 12:30   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
У Вас найдутся 4 свежие батарейки? попробуйте запитать фонарик, как положено, от них (а не от БП), измерив при этом ток и напряжение на выходе с батареек.
Старый 07.10.2016, 12:39   #9 (permalink)
Артур81
Я не мерил потребление тока от батареек... но я на лабораторном БП выставил 6 вольт и подключил фонарик и ток составил уж точно больше 2 А. Батарейки обычные китайские АА на 1.5 Вольт 4 шт.
Старый 07.10.2016, 12:46   #10 (permalink)
Артур81
К сожалению пока нет такой возможности так как тот фонарик который у меня в руках он сгорел полностью вчера при попытке подключить.Фонарик практически не включался от батареек когда был живой т.е был только с магазина и щас померил напряжение на батарейках там 5 вольт всего ...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
