11.09.2016, 19:25 | #1 (permalink) |
Управление тиристором
По какому принципу выбирается номинал сопротивления между УЭ и катодом? И ещё вопрос. Со схемы управления на УЭ тиристора советуют подавать управляющие импульсы через диод, чтобы устранить влияние тиристора на схему управления ( тиристор КУ 202 ). Я так понимаю, что это ток утечки от анода на УЭ? А если я поставлю тиристор MCR 22-8 и ему подобные, то нужен там диод или нет? |
11.09.2016, 19:25 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Проблемы с тиристором в схеме Управление ИН-17 Формирователь импульсов, схема управления тиристором Ток управления тиристором КУ202Н |
