11.09.2016, 16:01 | #1 (permalink) |
Проблемы со звуком в телевизоре
процессор(наклейка) NTDA9381C340A G 070813 3# кадровая D78040, звук AN17821A, HOT TT2140. Звука нет. При подъеме громкости с пульта в районе 74% появляется гул (шум) как при системе NTSC, его сила возрастает при дальнейшем увеличении громкости. Если выключить аппарат на этом уровне, то при следующем включении чистый звук появляется на 3 сек, после чего возникает гул. Питание AN17821A в норме. На ногу управления громкости приходит 45 мВ. Этот показатель не меняется при громкости от 0 до 74%. Далее напряжение возрастает до номинальных 1,2 В. В сервисном меню ничего исправить не удалось. Заранее спасибо каждому, кто поможет. P.S.: Схема во вложении. Звуковая МС не та, но всё остальное совпадает, даже маркировка компонентов. |
11.09.2016, 16:01 | |
В интернете часто создаются схожие темы Проблемы со звуком... Проблемы со звуком. |
11.09.2016, 16:18 | #2 (permalink) |
P.P.S: При переключении на пульте входов AV1 AV2 звук появляется с переходом в режим ТВ на те же 3 сек. В режиме AV внешние колонки воспроизводят подсоединенный источник, внутренние динамики молчат.
11.09.2016, 16:44 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Даю подсказку- У меня для этих целей есть одинарный высокоомный наушник как у телефонистов кабельщиков для прозвонки кабелей. Только последовательно в цепь ещё добавлен конденсатор ~ 0,1 мкФ. Один конец наушника на корпус(масса) а другим шастаете по точкам прохождения сигнала_ очень быстро находится затык. Смотрите коммутацию на HFE4052 и рядом прилегающих транзисторах.
