20.07.2016, 21:24 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
20.07.2016, 21:24 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Нужна помощь в правильной настройке asus rt-n12vp порядок правильной установки windows 7 в моем случае Найти в правильной треугольной призме Подбор правильной карты microSD Построение правильной фигуры. |
20.07.2016, 21:43 | #12 (permalink) |
Это не я сказал, я сказал: но это не значит, что вывод динамика, условно обозначенный значком "+" должен безусловно быть подключен к выходу усилителя, тоже условно обозначенному значком "+", можно и наоборот, но такое "наоборот" должно быть в обоих каналах стереосистемы
20.07.2016, 22:24 | #13 (permalink) |
Работа колонок в противофазе это все понятно. Не о том речь.
Всегда считал, что в этом случае эффективность работы АС будет ниже. Получается, что звуковая волна вместо того, что бы с первым движением диффузора двинуться вперед - втягивается...? |
20.07.2016, 22:33 | #15 (permalink) |
20.07.2016, 22:50 | #16 (permalink) |
Несколько цитат:
"Стандарт только один - при работе нескольких громкоговорителей они должны работать акустически синфазно!!! А втягиваются динамики или вытягиваются - не имеет никакого значения." " Стандарта нет. Как подключите - так и будет. Главное ..., чтобы справа и слева (или если динамиков в колонке несколько) они при подаче одного и того же сигнала двигались одинаково (в одну сторону)." |
20.07.2016, 22:52 | #17 (permalink) |
Ага, нашел. Прочел. Ну, чиста графья беседуют. " Не соизволите ли вы рассказать.. Потрудитесь разьяснить..." и пр.
В конце концов порешили, что можно хоть так хоть этак, но лучше как в схеме. |
21.07.2016, 12:49 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вообще то стандарт есть положительной полуволной динамики вытягиваются отрицательной втягиваются .подключите батарейку и проверьте +к+су ,-к-су динамик выталкивается так же и на втором а усилку без разницы + - динамика главное о ба должны быть подключены одинаково по полярности.
21.07.2016, 14:28 | #20 (permalink) | |
