19.07.2016, 03:33 | #11 (permalink) |
На фото: чип-ключ автомобиля Mercedes Benz ML 320 2002 г. выпуска (внутри ключа используется транспондер для передачи шифрованного кода) С конца 93г. ключ маленький с 2мя батарейками CR2025 (комплект батареек A 000 828 03 88) Ключи работают(при новой батарейке) с расстояния 6м., а с 3м. закрывают окна. Открытие/закрытие окон и люка осуществляется нажатием и удерживанием кнопки ключа более 1сек не позже 10 сек с момента закрытия/открытия. Чтобы проверить батарейку — нажать кнопку более 1 сек — светодиод в красном окошке ключа должен загореться при исправных батарейках. Если ключ остался без питания на болле чем 1 мин машина его "забудет" и потребуется синхронизация. Синхронизация — закрыть или открыть личинку железным жалом в течении 30 сек с момента нажатия на кнопку ключа. Если у ключа сломалось металлическое жало его можно заказать отдельно. |
19.07.2016, 03:33 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Запись и воспроизведение Очень интересная задачка Запись караоке диска на флешку и её воспроизведение на плеере. Звуковая карта запись и воспроизведение с 0 ГЦ Очень Интересная проблема... |
22.07.2016, 19:04 | #13 (permalink) |
Собственно внутренности ключика
На одном из сайтов нашел инфу что новый ключ - прошивают даже без наличия старых ключиков. При этом используют блок управления ик системой (в котором как я понимаю храниться ик сигнал). |
воспроизведение ик, запись ик сигнала, ик сигнал, пульт ду |
