06.07.2016, 22:11 | #11 (permalink) |
Фото надо, примерно, такого качества и разрешения и с обеих сторон платы. |
06.07.2016, 22:11 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Вопрос по материнской плате Жир на материнской плате Оторвалась контактная площадка от жёсткого диска Сведения о материнской плате |
06.07.2016, 23:25 | #12 (permalink) |
Вам жутко повезло. На третьей ножке этой ИМС находится WP (write protect). Обычно он на 7-й ноге. Низкий уровень - защита включена, высокий - выключена.
Соедините проводком 3 -ю и 8-ю ноги ИМС и будет Вам счастье! Последний раз редактировалось Николай_С; 06.07.2016 в 23:33 |
06.07.2016, 23:36 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
У оторванного контакта 2 назначения!
Нужно очистить плату и сфотографировать при нормальном освещении. Флешку для программирования можно было не выпаивать т.к. под ней стоит разъём(JSPI1) для подключения программатора! |
07.07.2016, 00:08 | #14 (permalink) |
Судя по описанию, действительно два назначения. Второе - для "квадратных" SPI-инструкций ( ). Как я понял, это используется при программировании.
07.07.2016, 18:23 | #15 (permalink) |
Лучше не получается)
07.07.2016, 18:51 | #16 (permalink) |
Похоже, что контакт идёт к рядом стоящему сопротивлению.
Желательно для проверки подключить 3 вывод микросхемы к рядом стоящему сопротивлению через резистор на 100..300 Ом. Можно рискнуть и на прямую |
07.07.2016, 22:47 | #20 (permalink) |
