Старый 04.06.2016, 21:18   #1 (permalink)
олежка
По умолчанию Зарядка от телефона
Здравствуйте!
Ситуация такая: Есть телефон самсунг 6212 с двумя симками, ему от роду года 4, недавно совсем отказала зарядка, перестала заряжаться от родной зарядки, если подключить к ноуту или компу сотка заряжается. сначала думал зарядка накрылась, купил новую, благо недорого стоит, новая заряжала 3 дня, потом опять сдохла, когда проверил напряжение на первой и второй зарядке тестером, то напряжение показывает 5.2 вольта, как и на компьютерном юсбишнике, но при включении сотка не заряжается, в чем может быть проблема?
олежка вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы должны хорошо обсуждаться
Зарядка для телефона
зарядка телефона.
зарядка сотового телефона от БП
Старый 04.06.2016, 22:47   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от олежка Посмотреть сообщение
Сделайте такие же измерения включив вместо телефона сопротивление 20-40 Ом и вы увидите что напряжение сильно упадет. Ваши зарядные из-за неисправности не обеспечивают на своем выходе мощности, достаточной для зарядки телефона.
Старый 04.06.2016, 23:10   #3 (permalink)
олежка
Тоже посетила такая мысль, нужно проверить, теперь что может быть в нем неисправно? там обычный импульсный бп. буду посмотреть
Старый 04.06.2016, 23:17   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Надо смотреть..
Старый 04.06.2016, 23:22   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Китайцы там неисправные
Много раз в разных устройствах впаивал нарисованные на плате детали, заменённые в Китае перемычками, увеличивал ёмкости кондёров и менял полупроводники на более мощные. После этого характеристики вполне соответствуют написанным на корпусе.
Старый 04.06.2016, 23:30   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Для того чтобы сотка заряжалась, она должна знать что подключена к зарядному устройству. На разных сотках это реализовано по разному, поэтому какая попало зарядка не подходит к телефону. Наиболее частым случаем сигнала подключения зарядки является замыкание контактов 2 и 3 в зарядном устройстве или кабеле (если кабель имеет неразрывную связь с зарядкой). В некоторых телефонах сигналом подключения зарядного устройства служит подача определенных напряжений на выводы 2 и 3.
Для начала разбери разъем микроЮСБ (втыкающийся в сотку) кабеля от твоей зарядки и посмотри не отвалились ли там провода. Пластмасса на разъеме удаляется, после пайки проводов к разъему разъем заливается пистолетным расплавленным клеем с захватом провода. Лишний клей срезается ножом и формируется форма фишки.
Погугли "Зарядка гаджетов через USB".
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 19:59   #7 (permalink)
олежка
всем спасибо, оказался разьем виноват, который на шнуре в родной зарядке и которая новая, глючит уже сама зарядка, т.е при подключении сопротивления падает напряжение , заморачиватся не стал, отрезал от новой разьем и прикрутил на старую, всё заряжает.
Старый 09.06.2016, 11:59   #8 (permalink)
naprimer_katya
У меня 3 зарядки так не работают
naprimer_katya вне форума   Ответить с цитированием
зарядка, проблема бп, сотка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
