29.04.2016, 14:07 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Подключение 6-контактного выключателя с кнопкой и подсветкой
Взял для лабораторного блока питания и растерялся, до этого имел дело только с 2-контактными. |
29.04.2016, 14:07 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Ищу схему выключателя 12 вольт на ДУ Подсветка выключателя Ищу схему голосового выключателя Нужна схема акустического выключателя Можно ли заменить матрицу TN с CCFL-подсветкой на матрицу AFFS с LED-подсветкой? |
29.04.2016, 14:11 | #2 (permalink) |
Нет ничего проще: берёте тестер и прозваниваете контакты в обоих положениях.
Если по науке, то на боковой части переключателя д.б. схема его контактных групп. P.s. обычно, на центральные контакты подается входное напряжение ~220 В, а на крайние контакты цепляется нагрузка. В каком положении включается подсветка выясняется опытным путём. |
29.04.2016, 14:18 | #3 (permalink) |
Точно! Спасибо за информацию. Не подумал, что можно прозвонить его Да и про схему верно подметили, вернусь с работы, посмотрю.
